1 特性
• 宽电源电压:2.7V 至 5.5V
• 低功耗:150uA(连续转换模式)
• 可编程数据传输速率:6.25SPS 至 1K SPS
• 单周期稳定 • 内部低漂移电压基准
• 内部振荡器 • I2C 接口:四个引脚可选地址
• 四个单端输入或两个差分输入
• 可编程比较器
• 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
2 应用
• 便携式仪表
• 电池电压和电流监控
• 温度测量系统
• 消费类电子产品
• 工厂自动化和过程控制
3 概述
GD30AD3340 器件是兼容 I2C 的 16 位高精度低功耗模数转换器 (ADC),采用小型 DFN-10 封装和 MSOP-10 封装。GD30AD3340 器件集成了低漂移电压基准和振荡器。GD30AD3340 还包括可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些特性加以较宽的工作电源电压范围使得 GD30AD3340 非常适合功耗受限和空间受限的传感器测量应用。 GD30AD3340 可在数据速率高达每秒 1000 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从±64mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。 GD30AD3340 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现两 对差分 输 入 测 量 或 四 个 单 端 输 入 测 量 。 在 GD30AD3340 中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。 GD30AD3340 既可在连续转换模式下工作,也可在单冲模式下工作。在单冲模式下,这些器件可在一次转换后自动断电;因此显著降低了空闲期间的功耗。
状态输入通道差分单端4,2分辨率(位)
16最大采样率(MSPS)
0.001SNR(dB)/THD(dB)/INL(ppm/FS)+/-10电源电压2.7~5.5
集成PGAY功率耗散0.9
接口类型I2
工作温度范围-40~125
封装MSOP10
