【富芮坤FR3068E-C】经申请发货收到了,以下是开箱照片:
富芮坤公司提供了两条线,一个是黑色的USB A-type-c插口电源线,一条白色的USB A-microB接口作为数据下载线。插上电源线后,拍照如下:
开发板胶片说明有四个按钮和一个复位按钮,我只看到了四个按钮,没有找到其它按钮。但在摸索过程中,发现单板下面的四个按钮最右边的复位按钮就是复位按钮。其它三个按钮从左到右是返回按钮、确认按钮和向下走的方向按钮。
经过了解,单板必须在Windows系统下进行下载:首先要把debug口以及Type-c电源口都连接到PC上。 开发板提供了专门的Windows下载工具,可以直接把Bin文件下载到芯片中,无需安装直接打开。
我了解了一下,最好用Keil编辑器(keil可以通过下载米尔科技的MDK5.36),同时需要安装Python3。在公司提供给的样例源码中有keil工程文件,我看也有gcc等,但是富芮坤公司的技术支持说最好在keil中开发,这样比gcc进行编译所需要的自己写makefile .ld .cfg巨大的工程量要小很多。
富芮坤公司提供的两个下载工具,一个是烧录外部flash程序FR5080_DSP_MCU,一个是下载主CPU运行的Flash程序。不知道这样理解对不对,后面我会在调试中进一步摸索。
富芮坤公司还提供了基于Freertos的FR3068E-C SDK系统框架,配合丰富的中断响应来实现整个代码的运行。SDK文件结构包含了MCU外设驱动, 应用层的 例程代码, 都是以源码的形式提供,后面后续还要花更多的时间学习。
