一、前言
   本次申请的是“凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8电机应用评估板”,该开发板主控芯片为LKS32MC034DOF6Q8,该开发板在同类型下对比信息展示如下:
    综上所描述,该开发板虽然资源非常有限,但是集成了三相全桥自举式栅极驱动模块,可直接驱动6个N型MOSFET,集成了常用电机控制系统所需要的所有模块,集成自主指令集电机控制专用DSP,适用于有感BLDC、无感BLDC、有感FOC、无感FOC及步进电机、永磁同步、异步电机等控制系统。可见主控是面向电机控制应用的紧凑型MCU。
二、资料获取
   可以通过凌鸥创芯IIC Shenzhen - 2024国际集成电路展览会开发板资料获取,当然也可从官网https://www.lksmcu.com/index.php/LKS03Series/获取,勾选关于LKS32MC034DOF6Q8型号的资料免费下载。芯片的管脚分布如下:
三、实物开箱
       上周拿到了该开发板,实物亮相一下。
       开发板看上去没有任何标注信息,扩展出的接口也非常有限,需要焊接的接口也没有过孔,这样焊接起来比较麻烦。这也许是PCB布线的限制,笔者使用自备的2.54mm插针焊接,结果在焊接J1串口处时,由于不小心压了下插针,结果悲催了,直接掉Pad点,因此需要用到串口调试,只能挖出焊点,飞线引出焊接。板子经自己完善后,必要的扩展接口均已焊好,如下图。
四、环境搭建
使用Keil编译demo工程,这里需要安装“Linko.LKS03x.1.1.8.pack”支持包。
      然后再打开“凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8电机应用评估板”-->“软件资料”-->“034DO新平台FOC程序调试”解压后的“034DO_Cleaner”工程。然后设置Linker栏下选项,然后编译才不会报内存溢出。
       正确连接好J2的针脚,选择JLink下载调试,识别到JLink,默认的下载算法即可。
五、硬件连接与上电
      使用上期【元能芯24V全集成电机专用开发板】电机套件,24V开关电源+FOC直流电机,硬件连线如下:
     上电后没有任何响应,需要参数调优,板子供电正常,没有因为过载或功率过高而发热,今儿聊到这里,后续再调试咯。
LKS_EVB_MV_6N_034DO_吸尘器_V2.1.PDF (2.82 MB, 下载次数: 0)
