作为电子产品的重要组成部分,电源适配器的设计方案不仅关乎产品的性能和稳定性,还关乎产品的成本和市场竞争力。因此,工程师需要在各种因素之间进行平衡,找到最适合产品需求的电源适配器方案,来满足人们的多样化需求。本文将介绍基于思睿达主推的CR5843AS_20V3A电源适配器方案,其中CR5843AS是一款高集成、高性能电流型PWM控制器,该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。以下为方案的详细内容:
01、样机介绍
该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR5843AS。
CR5843AS_20V3A工程样机示意图
关于CR5843AS
CR5843AS是一款高集成、高性能电流型PWM控制器,该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。芯片内部频率优化实现了优异的EMI效果,限制最小工作频率为22kHz,避免工作时产生噪声。
CR5843AS提供了完整的保护功能,包括逐周期过流保护(OCP),过载保护( OLP),外部过温保护以及内部过温保护,输出二极管短路保护,输出过压保护和 VDD过压保护。
CR5843AS采用SOP-8L封装。
芯片特性
● SOP-8L封装的副边PWM反激功率开关;
● 可编程输入欠压保护;
● CCM+CRM+QR控制模式;
● 可编程外置过温保护,并触发Latch;
● 内置过温保护,并触发Latch;
● VDD过压和输出过压保护功能,并触发Latch;
● 内置软启动,减小MOSFET的应力,斜坡补偿电路;
● 内置X_CAP放电保护;
● 输出二极管短路保护,并触发Latch;
● 内置65kHz开关频率和内置140kHz倍频工作模式;
● 高压启动。
基本应用
● 开放式电源
● 适配器
典型应用
管脚排列
管脚描述
样机PCBA尺寸:107*45*28mm,是一款全电压实现20V3A输出的电源适配器。90VAC满足启动时间的条件下AC264V样机待机功耗<52mW;全电压输入时平均效率>89.5;输出接18AWG1.5米线能够满足“COC_T2”能效标准。
样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了PQ2620磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
2.3 整机参数:
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器:
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2 元器件清单:
3.1.3 PCB布局&布线:
PCB顶层布局
PCB底层布局
PCB底层布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:PQ2620磁芯(5+5PIN),Ae=119mm²;
2)材质:TDK PC40或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线;次级: 三层绝缘线;
4)N1 N6 N7绕组从变压器顶部A进线顶部B出线,磁芯接地;
5)绝缘胶带:3M900或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:0.68mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz));
8)耐压测试=3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
10)完成后在磁芯外围绕一圈8mm铜箔并接地。
3.2.3 变压器参数
3.2.4 变压器结构图:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出接1.5M 18AWG Cable100%负载下的输入特性
表3 效率测试(1.5M 18AWG Cable)
表4效率测试(PCB END)
表5能效等级评估(1.5M 18AWG Cable)
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率:(1.5M 18AWG Cable )
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 18AWG处测试,测试端并联0.1uF/50V的瓷片电容和10uF/50V电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/50Hz,No Load
R&N @ AC264V/50Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及功能保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 AC_Bo功能测试:
AC<71.6V 启动前,Gate(淡蓝色)不发波
AC<65.4V 关断后,Gate(淡蓝色)不发波
4.3.3 VOUT_OVP和VDD_OVP功能测试:
VDD_OVP 蓝色 VDD=32.6V 保护波形图
VOUT_OVP 绿色 Vout=23.4V 保护波形图
4.3.4 倍频模式功能测试:
该项测试输出电流设置从A=3A(10mS)到B=6A(10mS),上升/下降幅度设置 0.25A/uS。
AC90V 输出电压Vo(绿色)最低17V
AC90V Peak_load功能升频147.1KHZ
AC264V 输出电压Vo(绿色)最低18.2V
AC264V Peak_load功能升频147.1KHZ
4.4 动态测试:
输出动态负载电流设置为3A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为 0.25A/us。(1.5M 18AWG Cable)
AC90V_5ms
AC90V_10ms
AC264V_5ms
AC264V_10ms
4.5 系统延时时间测试:
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
TON_DELAY @ AC240V,100% Load
THOLD_UP @ AC100V,100% Load
THOLD_UP @ AC240V,100% Load
4.6 其它重要波形测试:
AC90/60Hz,100% Load CS 波形
AC230/50Hz,100% Load Gate 波形
AC264/50Hz,100% Load MOS-D 端波形
AC264/50Hz,100% Load 输出肖特基波形
05、温升测试
测试条件:带外壳在40℃环温下长时间带载3A老化。
06、EMI评估测试
测试条件:
输入:AC115V/230V;输出负载 6.67Ω水泥电阻;
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(测试结果仅供参考)
AC115V 传导 L 相
AC115V 传导 N 相
AC230V 传导 L 相
AC230V 传导 N 相
AC115V 辐射
AC230V 辐射
