1、引言
非常感谢面包板社区给与的试用测评机会,感谢元能芯提供的元能芯24V全集成电机专用开发板,我是电机控制方面的小白,如有错误,希望各位大佬指导。
2、公司介绍
元能芯成立于2023年,致力于打造融合芯片、算法、方案、云技术为一体的智能功率系统平台,为生态伙伴提供完整的解决方案和芯片产品,应用于消费电子、工业电子、新能源、汽车电子等领域。产品系列涵盖:
--为电机而生的专用芯片Motor MCU---MYg系列;
--结构优化的高集成产品Predriver MCU---MYd系列;
--颠覆设计的全集成产品All in One---MYi系列;
--高集成IPM模块---MYp系列等。
本次测评的是高集成MYp系列--MYi0002V0405。该产品集MCU、Driver、MOSFET于一体,集成式设计可将整个板子面积至少缩小50%以上,完美解决体积、贴片、散热等痛点,广泛应用于风机、小水泵,及汽车热管理系统,给客户提供更好的可靠性之外,还有降成本优势。产品内阻约55毫欧,在电流一样的情况下,友商同类产品产生的热量至少是元能芯产品的3-5倍。能够有效较低终端在散热和电路板面积方面的难题,解决终端设备因过热而引发产品故障、寿命缩短的问题;满足终端设备小型化的需求。基于该产品开发的方案能将复杂的电路板从双面、四层板优化成单面板,客户可以快速生产出性能稳定、高良率的产品。元能芯All in one芯片,是以MCU为主控,集成了Gate Driver、MOSET等关键器件于同一个封装内,减少了外部组件和布线,从而降低了系统的整体复杂性和成本,可应用于小功率无刷电机市场。
3、硬件介绍
3.1、开发板外观图
开发板集成了电源输入(7~24v),电机的三相接口,一个电位器用于调节速度,下载调式的接口可以用J-Lingk、ST-Lingk V2下载调试程序,以及扩展功能的功能接口。
重点介绍主控MYi0002V0405:
该款主控集成了元能芯自家的MCU---MYg0002(由官方资源可知)、使用 ARM® Cortex®-M0 内核,最高工作频率 48 MHz,内置 16 KByt e Flash、 256 Byte EEPROM 和 4 KByte SRAM。通过配置 Flash 控制器寄存器,可实现中断向量在 16 KByte 空间内的重映射。MYi0002V040x 系列除电源、地、运放以外的所有引脚都可以作为 GPIO、外设 IO 或外部中断输入;在引脚数量受限应用场景中,该芯片提供了尽可能多的引脚信号数量。同时内置一个可以最高工作在 36V 的三相无刷栅极驱动器,用于驱动P+N 结构的 MOSFET。MYi0002V040x 系列内置 3 路半桥 P+N 型 MOS,支持较低的 RDS(ON)。由于拥有丰富的外设配置, MYi0002V040x 系列可适用于多种应用场景:- 电机驱动和调速控制- 无人机飞控、云台控制- 玩具产品- 家用电器- 智能机器人。
3.2、PCB原理图文件:[url=]1_Hardware.zip[/url]
4、软件介绍(环境配置)
Keil5安装参考CSDN:Keil5 5.38官方下载、安装及注册教程(详细版)_keil5下载-CSDN博客
4.1、安装pack包
在申请通过后,我想着早点把环境配置好,结果我按照开发版主控芯片型号,进入官网发现无法下载对应型号pack包,查看例程发现是另一款MCU---MYg0002的例程。于是就下载这个pack包。
下载完成后双击打开,一路next。
由开发板上的电阻配置可知,R26为接通开发板工作在双电阻模式,故例程使用双电阻例程,双击打开例程找到keil工程文件。
打开后,点击魔法棒,选择第一人Device,找到Metanergy,我是选择的最后一个TW的型号点击OK
再打开魔法棒,选择Debug,在Use里下拉菜单中找到你的下载器类型,我使用的ST-Linhk。接线就按照开发板的对应铭牌连接,接入电脑。
点击旁边Settings,观察SWDevice是否有设备,没有的话只能转百度查询一下了
以上环境配置完全。
4、下载调试(驱动电机)
打开keil文件后点击编译会发现有两个警告,一个是ADC外设中GPIO的结构体没有使用,注释即可,还有一个我看不懂(希望大佬指导)
不过不影响下载和使用。USE_H中的Default_Para.h文件为电机运行参数,如电流环速度环。但第一次点开头大了,或许对电机大佬每个参数都知道,但对于我这种小白(英语不好),全是缩写,一下不知道调那一个,希望官方大大可以再细分一下注释更精确一下,谢谢官方大大。
我没有改动如何参数,我直接插上下载器,编译下载。
6、演示视频
供电我不在实验室,使用的是一个PD诱骗器供电(写的是最大100W),电机我使用的是淘宝买的无刷电机。
