视频
视频
开箱
包装,飞凌嵌入式的开发板包装几乎都是一样的
发货清单和选型手册
开发板
配件:电源,Type-C USB线,WIFI橡胶棒天线,天线跳线,20PJTAG排线,塑料螺柱。
开发板正反面
详见视频
资源介绍详见视频
OK6254-C 开发板由FET6254-C核心板和底板组成,核心板是基于TI AM6254高性能、低功耗处理器设计开发,支持4xCortex-A53 +Cortex-M4F
+R5FSS核心处理器,处理器运行速度高达1.4GHz。
RAM:1GB/2GB DDR4
ROM:8GB eMMC
OS:Linux5.10.87
OK6254-C开发板接口示意图如下,可以看到接口资源非常丰富,特别适合工业控制等场景。
详见https://www.forlinx.com/product/153.html
https://www.forlinx.com/product/154.html
上电体验串口登录
有两个串口选择-B这一个
参数115200-8-n-1
默认用户名root无需密码,后面ftp ssh等最好修改设置一个密码
可以看到gcc git wget等一些命令都有,有gcc实际就可以直接在板子上开发了。
WIFI连接网卡名字不是wlan0,按照如下修改
cp /lib/udev/rules.d/80-net-setup-link.rules /etc/udev/rules.d/
vi /etc/udev/rules.d/80-net-setup-link.rules
ID_NET_NAME改成ID_NET_SLOT即可
fltest_wifi.sh -i mlan0 -s qiqiqiqi -p cqmygysdss
如果不按照上述改为wlanx的名字,会造成很多麻烦,所以建议修改。
电脑ping开发板
开发板ping电脑
ping www.baidu.com 确认可以连接外网
查看IP 为192.168.31.74
root@ok6254:~# ifconfigdocker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 metric 1 inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255 ether 02:42:6f:46:28:b3 txqueuelen 0 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 metric 1 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 1000 (Local Loopback) RX packets 224 bytes 325981 (318.3 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 224 bytes 325981 (318.3 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 mlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1 inet 192.168.31.74 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.31.255 inet6 fe80::eafb:1cff:fe66:c987 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether e8:fb:1c:66:c9:87 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 328 bytes 11284 (11.0 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 76 bytes 8100 (7.9 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 root@ok6254:~#
复制代码
提示如下
Key exchange failed.
No compatible key-exchange method. The server supports these methods: [url=mailto:curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group18-sha512,diffie-hellman-group14-sha256]curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group18-sha512,diffie-hellman-group14-sha256[/url]
则
勾选以下信息
先串口登录修改root用户密码
passwd root 密码设置为123
ssh登陆后输入修改后的密码 123
ftp192.168.31.74连接用户名为root 密码为123
设置ftp目录
使用put get指令导入导出文件
以上介绍了开发板的资源,进行了基本的操作体验,准备好了串口,ssh登录,wifi连接外网等基本配置,具备了基本的开发环境,
系统自带gcc工具链实际就可以直接进行开发了,无需交叉编译的麻烦了。
尤其需要注意的是WIFI配置最好修改名字为默认的wlanx否则后面会遇到各种问题。
开发板本身是按照工业标准设计,做工非常不做,可以直接参考其原理图进行硬件设计,开啊版接口和资源非常丰富,很适合评估或者直接产品开发,
FET6254-C核心板适用于工业自动化、电力、医疗仪器、交通等众多行业应用,如工业HMI、充电桩TCU、工业控制器、数据采集网关、PCR、血液分析仪等产品。
/4
