今天拆解的是一款联想的鼠标,这款鼠标是采购的联想台式机自带的电脑鼠标。相对于前几天拆解的雷柏鼠标,这款鼠标看起来简洁了不少。黑黑的磨砂壳体中间有一个亮红色的滚轮,看起来还是挺好看,但是不知道自带的鼠标内部质量怎么样。
我们看鼠标的底面,上半部分为整洁的磨砂面,底部正中心是光路开口。内部的聚光透镜可以将LED的反光反射到传感器上,进而检测到鼠标位置的变化。
我们看它的底部有非常多的认证信息,但是这么多的认证真的有用吗?它的材质以及用料真的好吗?还有等我们拆解开来再看。
在昏暗的情况下发出的灯光非常的明亮,大多数的光电传感器都是采用了红色LED。
底部的橡胶垫下面隐藏着一颗固定螺丝,不出意外的话,他的下面只有这一颗螺丝固定。
我们使用螺丝刀将螺丝拧出。
沿着边缘将卡扣轻轻翘起,取下上盖。
我们从边缘利用撬杠进行协助拆解。
很轻松的,我们就可以将上盖取下。这个时候我们看到在底板的电路板上有非常少的原件。并且还有一块配重块。
顶壳上有滚轮开口。然后印有材质,编号等信息。
在顶壳上有非常多的加强筋,一可以起到固定的作用,2可以在他之间安装螺丝孔等其他部位。
我们看底板中间有一个配重块和一个小电路板。电路板非常的廉价,中间只有一个光电传感器。既然可以通过USB口连接到电脑上,那么一定会有相应的芯片进行控制。
底部有两个轻触按键,分别对应鼠标的左键和右键。中间滚轮连接着一个编码器。此外,正面只有一个光电传感器和一个USB接口排线。
我们将电路翻到背面。原本以为支持USB设备,会有一个芯片单独来控制。发现没有任何的芯片,那就是说USB控制功能被集成到了光电传感器内部。这是一个极其极其节约成本的功能设计。
在他的前方是USB数据线输出接口。我们可以看到在外壳设计上有专门儿的导线槽。可以将输出的USB线从导线槽中引出,不占用其他空间。
前方红色的滚轮下面还有一个轻触按键,可以用来检测滚轮是否被按下,但是这种开关它比较廉价,寿命比较短,很容易出故障问题。
在电路板的下方,有一个透明塑料做的光学结构,通过这个结构可以将LED发出的光线在经过物体表面反射之后,通过透镜组聚焦到光电传感器上,光电传感器在检测到位置发生变化后会通过USB数据线向电脑发送移动的信号。
车检完成之后,我们按照原来的顺序将它装回去,不得不说里面的元器件的成本非常非常的低,出版上甚至只有一颗光电传感器就集成了所有的功能。
这个鼠标虽然说是电脑自带的,它的外观看起来也还说得过去,但是它的内部电路属实有点震惊,上次看到这么简洁的电路,还是在频谱灯那里。一个产品的好坏,需要用心去打磨。希望日后好用而又高质量的产品越来越多。
一直就没在用联想的电脑,自然也没用联想的鼠标,如今怎么样?看图中显示的质量认证标识可以说是应有尽有了。文中拆解的这个鼠标用了多久了,没有不适感觉吧?
拆解的图中看,看不出明显不良。
这小东西,也是讲究人机工程学的,比如操作时的手感,起码有一定的重量力度,显然里面有块铁质加重片。怎么不用金属外壳?
