又是全网首拆了,热水器,新鲜出炉的,今天跟老板来更换热水器,原来的热水器是像国内水龙头热水器差不多,可能业主嫌弃热水不够用,就换了这个40L的热水器,我跟老板一起更换。
首先这边是赤道中心,热带地区,日常温度在30上下,所以他们这边可以使用这种热水器,我问老板国内可以用这个吗,他说不行,国内要是到冬天,这个热水器即使最大功率,可能温度也上不来。
下来一起看看,即热式的热水器内部构造。
这个是更换的40升热水器,跟国内的差不多样式,进水出水,温度调节,这个不太感兴趣。
这个是今天要看的,即热式热水器,壳子已经拆下来了,看结构,进出水在底部,水管进出水到加热桶都是纯铜,接头处都是焊接的。电源线在右上边进。 左上角是电源指示灯,加热桶上写的4.5KW,是最大功率为4.5KW,其他元件加热桶上方有个温控,侧边有个温度控制,中间带旋钮的,一二三档加关机,并且可以看到,有两根4毫米透明管接到这个旋钮开关上,应该是检测水流开关,必须有水流经过,才会启动加热。
电源线,三进三出,黑色零线多一路给LED指示灯。
两路加热器,共用零线,但是零线是先从侧边的温度控制经过,在来到加热的。火线进来也是先经过温度控制,进到旋钮开关,开关出两路,一根直接接加热棒,另一个根线先接的上方的温度开关,再从开关出来接到加热,所以说只有开2档或者3档加热的时候,温控才会启动,1档的加热没有经过温控。
这个开关有一个卡扣,可以无限的旋转,一共4个档位。除了3根红色线,其他的接到电源指示灯了。两根水管在底部,检测到有水流通过才会启动开关。所以说,这个在安全上设计的还是比较可以的。
这个温度限温器。零火线都经过这,中间红色的复位键,如果温度高,会直接断开零火线。
属于这种直接固定在加热桶上,可以更好的传递热。达到一定温度,断开保护。
温度元件的丝印,固定的螺丝杆应该也是铜的,焊接在加热桶上。
LED方面。第一个是过热警告,一二档位指示,第三个是关,检查流量或者水压力。每一路各有两个电阻。标签生产日期为20220312。
旋钮位置使用大量的油脂,需要一直旋转,不过他家一般打开三挡,一直放着就可以,而外面有一个开关,跟灯的开关一样。打开后,进去洗澡,开水就是有热水。
两路水管,都是从进水管到这个开关,肯定不是压力开关,这个没有拆开看。
都是在进水管接的。
4.5KW,他使用的线缆大概是4平方的,不然会发热严重。
底部有个ST004751的标签。
业主一共使用了两个热水器,共用一个线路,洗澡与洗手盆都用到这两个热水。
干完结束,我装起来一个,一共三个螺丝固定,上方螺丝加卡扣。
下方中间一个螺丝。出水阀门,也有一个泄压阀。是不锈钢材质。
左下角德国技术,还有国旗。
这是一款名为 BENNINGTON C600 的电热水器,它具备以下特点:品牌与型号
品牌名称:BENNINGTON
型号:C600
宣传口号:Ultimate Multipoint / Simply Different
贴有“德国技术”标志,暗示其设计或制造标准可能采用了德国工艺或技术。
功能特性
PDFS Inside:很可能是其内部加热系统的一种专有技术。
Multipoint(多点供水):说明它可以支持多个用水点(如淋浴和水龙头同时使用)。
温控旋钮:有三挡调节
LED指示灯:
OVERHEAT(过热警告)
POWER I
POWER II
OFF / LOW PRESSURE(低水压或关闭)
底部的标签与进出水接口,
总结
这是一款典型的即热式电热水器,其工作原理是:
- 打开水流;
- 流量开关检测到水流;
- 控制板驱动接触器闭合;
- 加热器开始加热流动的水;
- 关闭水流后,系统切断加热防止干烧。
- 温度调节三挡,两路加热器。
安装结束后,打电话给业主,问他是丢掉还是给他,业主说这个才刚安装不到一年,那个意思是询问能不能抵一下工费,老板讲这玩意没有要的,你要想要,我就不带走,你不要我就帮你丢垃圾。业主犹豫一下,我老板直接说那给你留下吧。然后所有东西都放他院子里,安装40L热水器最后价格是420SGD,大概RMB2300左右。
其实旧的两个热水器,拿着也就卖个几块钱的铜。
在某宝搜索这款是没有的,有其他样式的,所以这个2300RMB的价格,带我们两个人安装费,大家认为咋样,欢迎各位朋友一起讨论下。
