SLMi350 SLMi350DB-DG是一款管脚兼容光耦的增强型隔离驱动器,通过容耦隔离技术实现3.75kV RMS绝缘耐压与150kV/μs CMTI,彻底解决传统光耦的老化失效和低速瓶颈。其核心价值在于提供4A拉电流/7A灌电流的非对称驱动能力,配合120ns传输延迟和25ns通道匹配,为SiC/GaN功率器件构建高可靠性驱动链路。SMP8封装提供>7mm爬电距离,满足GB4943.1-2022与UL1577双认证,成为电机驱动、光伏逆变等高压系统的隔离革新方案。
核心特性与性能优势
- 时序精度革命
- 120ns最大传输延迟:较传统光耦(典型500ns)提速4倍,适配100kHz+高频开关
- 25ns器件间匹配:确保多并联模块的同步性(如三相逆变桥臂误差<0.5%)
- 35ns脉宽失真:保障窄脉冲信号完整性(实测10%占空比@100kHz无畸变)
- 隔离可靠性强化
- 150kV/μs CMTI:抵御IGBT关断产生的>100V/ns共模瞬变(实测耐受200kV/μs)
- 无光衰设计:输入级模拟二极管替代LED,寿命>20年(光耦典型寿命5-10年)
- 7mm爬电距离:通过1500m海拔污染等级II认证(IEC 60664-1)
- 驱动能力优化
- 非对称输出:7A灌电流加速关断(降低SiC MOSFET 30%关断损耗),4A拉电流平衡导通
- 14-40V宽驱动电压:直接支持15V/20V工业标准栅极驱动
设计优势:攻克传统隔离方案痛点
- 直接替代价值:管脚兼容FOD3120,无需改板实现性能升级消除光耦电流传输比(CTR)漂移导致的驱动衰减
- 系统级可靠性提升:150kV/μs CMTI解决变频器中的误触发(实测150kW电机系统故障率↓90%)30V输入反向耐压抵御反接冲击,避免输入级损毁
1. 电机驱动系统
- 150kW伺服驱动器
- 40kHz LLC拓扑
- 并联电源模块同步
- “光耦兼容+容耦性能” 平衡兼容性与革新需求
- 7A灌电流能力释放SiC/GaN器件速度潜力
