今天拆解的是一个紫外LED灯。这款紫外灯内置了锂电池,可以通过USB接口充电,并且发射出UVC+UVA波段的紫外线来消毒杀菌,在疫情的时候,经常用它来消毒杀菌。
可以看到,发射的紫外效果还是非常棒的。
我们日常消毒灯主要使用的是UVC波紫外线,其波长范围是200~280nm,尤其在波长为253.7 nm时紫外线的杀菌作用最强。少量使用UVD波段。通常UVC波段作为直射杀菌,在UVC辐照范围内的微生物均能受到伤害,但是对于遮挡盲区是无法消毒的。此时通过UVD波段电离产生臭氧进行弥散杀菌,可以达到无死角覆盖的效果,这也是在紫外灯消毒过后有一股奇怪味道的原因。这款紫外LED非常适合。
下面是他的正面视图。
顶部有一颗按键,按下灯点亮,超过5秒会闪烁警报不能长时间照射。
外观看起来还是非常棒的
壳体部分中间用来放置18650锂电池,一侧放置灯板,并且在上部留有PCB卡槽并对Type-C接口进行开孔。而后给各个边棱添加圆角,增加美观、提高强度、方便握持。顶盖按键位置进行了下沉扩孔,并进添加圆角,手感比较好。
灯板上有密密麻麻的LED灯珠。
其中两颗金色的3535灯珠为UVA+UVC双波段紫外灯珠,封装如上图所示。UVC波段可以杀菌消毒,并且它的杀毒效果比较好。UVA波段杀菌效果较弱,紫外的其他效果如荧光效果、固化效果明显,并且该波段的灯珠由于制造原因,会有可见的蓝紫光。通过测试一条灯板功率将近5W。
充电方案采用的是非常常规的TP4056方案。
升压芯片采用了TI提供的一些升压芯片TPS61085。输入电压2.3-6.0V,满足锂电池的供电电压需求。输出电压最高达18.5V。满足系统需求。
电路板的各种叠层试图。
电路板的正反面试图。
下图是他的外壳建模的仿真图,还是比较逼真的。
总的来说,这可以算得上一款小产品了,他的功能性满足了预期,如果有什么疑惑,希望可以评论交流。
