光控开关顾名思义是一种能根据外界光线变化自动切换开关状态的感应器。例如,在白天阳光充足时,灯光关闭,节省能源;而在晚上光线不足时,自动开灯实现照明效果,节能又方便。
如下图为美国亚马逊上卖了10多年都经久不衰的,目前还比较流行的带光控开关的灯具类型,红色箭头处为光控开关感应器。
如下光控开关的实物图,丝印参数写着: 120V/60HZ, 最大100W ,UL认证。 最顶上的凸起来部分,我们叫它感应头吧,最上面的为透明的PC罩,用来采集光线强弱。
感应头上拧了两个金属螺圈和硅胶圈,主要用来与灯具吸壁盘安装固定的,因为基本是户外使用,所以需要加上硅胶圈起到固定防水作用,避免感应头朝上时,雨水渗透进灯具吸壁盘。出线处采用了防水护线套,感应器外壳本身是通过超声波塑料密封这些设计都确保了感应器能在户外环境可靠使用。 因为外壳是塑料超声波密封,只能暴力拆开了。
拆开看到PCB后,大概能知道其设计原理了,采光部分采用的是光敏二极管,比起以前的光敏电阻更加环保了。
供电部分很明显是阻容降压式了,功率开关采用24V,3A的继电器, 继电器隔壁有个插件的S8050三极管,
底面PCB还有2个类似三极管的元件。
![}6DZZ(EXTD@BSR$~]0JCMR0.png }6DZZ(EXTD@BSR$~]0JCMR0.png](data/attachment/forum/202307/21/103242qll74vzluzxjop4i.png)
PCB为FR4单面板,还好元件不多,比较轻松的抄出了对应原理图了,为了方便理解我们也画出感应器和灯泡的接线示意图:光控开关有黑白红三条线,其中黑白为AC输入线, 红色为输出线接灯泡一端,白线为共线,接灯泡另一端。
![BX})G%A7DQQW4}~VZ5[S]B8.png BX})G%A7DQQW4}~VZ5[S]B8.png](data/attachment/forum/202307/21/111814i9voxmwry87kghu3.png)
![30ZE3]I0LI_5}21%E~)@`48.png 30ZE3]I0LI_5}21%E~)@`48.png](data/attachment/forum/202307/21/112645h6mkuvsbstuxmvnx.png)
电路原理分析:
1. 由R1,C1,ZD1,CE1,D1组成的阻容降压电路,在电容Ce1端得到稳定的24V电压,给继电器及后面电路提供稳定电压供电。
2. 当照度高时(白天),光敏二极管CDS 因光照而导通,为低电平,Q2不导通,由R3,R4组成的分压电路给到Q3高电平导通,从而把Q1的基极拉低,使得三极管Q1不动作,继电器不导通,实现白天关灯功能。这里D2应该为钳位作用,当光敏二极管低电平时,把Q1的基极电压直接拉低,双重保障确保了白天不工作亮灯。
3. 当照度低时,光敏二极管CDS 不导通,为高电平,从而使Q2导通,Q2导通后也把Q3的基极拉低了,Q3三极管因基极拉低而不动作,此时由R6,R7直接给到高电平驱动Q1导通,继电器通电,开关闭合,实现开灯功能。
4..这里的压敏电阻VR1主要作用为吸收、钳位住L,N线上的浪涌电压,这里的NTC为热敏电阻,常温下为一定阻值,阻值随温度升高而降低,在刚开机瞬间起限制浪涌电流作用,当工作一定时间后因发热而阻值变低,降低了电路损耗。 两个器件都是起电路保护作用,一个电压,一个电流,提高产品的可靠性。
以上若有疑问及错漏,欢迎大家讨论指教,谢谢!
光敏二极管,比起以前的光敏电阻更加环保了。是吗?原因是什么?
