1. 准备工作
1.1 硬件准备
- 赛元LB2001触控滑条评估板一张。
- 调试器(如J-Link、ST-Link等)
- 必要的连接线缆,赛元LB2001触控滑条评估板预留J2排针就是SWD调试口,如图:
我是用的是WCH-Link配置成DAP模式使用的,依次连接VCC、DIO、VSS、CLK四条线即可。
(注意:赛元LB2001触控滑条评估板J2调试口的丝印标反了,DIO和CLK需要交换,切记!)
- Keil MDK或IAR Embedded Workbench开发环境
- RT-Thread Nano源码包(可从RT-Thread官网下载)
- 目标MCU的BSP(板级支持包),下载地址:SC32F1XXX系列BSP资料
2. 创建基础工程
- 在开发环境中创建一个新的工程,或者直接copy一份sdk的测试工程也可以。
- 添加必要的lib库文件。
3. 添加RT-Thread Nano到工程
3.1 复制RT-Thread Nano文件
将RT-Thread Nano的以下目录复制到你的工程目录中:
<pre>rtthread-nano/
├── include
├── libcpu
├── src
└── components</pre>
复制代码3.2 添加文件到工程
在开发环境中添加以下文件到工程:
- rtthread-nano/src/*.c
- rtthread-nano/libcpu/arm/cortex-m0/*.c
3.3 包含头文件路径
添加以下头文件路径到工程设置:
- rtthread-nano/include
配置好的工程目录如下图:
4. 配置RT-Thread Nano
4.1 修改rtconfig.h创建或修改rtconfig.h文件,
配置RT-Thread Nano的基本参数:
<pre>// <h>Basic Configuration
// <o>Maximal level of thread priority <8-256>
// <i>Default: 32
#define RT_THREAD_PRIORITY_MAX 8
// <o>OS tick per second
// <i>Default: 1000 (1ms)
#define RT_TICK_PER_SECOND 1000
// <o>Alignment size for CPU architecture data access
// <i>Default: 4
#define RT_ALIGN_SIZE 4
// <o>the max length of object name<2-16>
// <i>Default: 8
#define RT_NAME_MAX 8
// <c1>Using RT-Thread components initialization
// <i>Using RT-Thread components initialization
#define RT_USING_COMPONENTS_INIT
// </c>
#define RT_USING_USER_MAIN
// <o>the stack size of main thread<1-4086>
// <i>Default: 512
#define RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE 512
// <e>Software timers Configuration
// <i> Enables user timers
#define RT_USING_TIMER_SOFT 0
#if RT_USING_TIMER_SOFT == 0
#undef RT_USING_TIMER_SOFT
#endif
// <o>The priority level of timer thread <0-31>
// <i>Default: 4
#define RT_TIMER_THREAD_PRIO 4
// <o>The stack size of timer thread <0-8192>
// <i>Default: 512
#define RT_TIMER_THREAD_STACK_SIZE 512
// <c1>Dynamic Heap Management(Algorithm: small memory )
// <i>Dynamic Heap Management
#define RT_USING_HEAP
#define RT_USING_SMALL_MEM
// <h>Console Configuration
// <c1>Using console
// <i>Using console
#define RT_USING_CONSOLE
// </c>
// <o>the buffer size of console <1-1024>
// <i>the buffer size of console
// <i>Default: 128 (128Byte)
#define RT_CONSOLEBUF_SIZE 128
// </h></pre>
复制代码4.2 板级硬件配置
在board.c中配置内存堆:
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
#ifdef __ICCARM__
// Use *.icf ram symbal, to avoid hardcode.
extern char __ICFEDIT_region_IRAM1_end__;
#define MCU_SRAM_END &__ICFEDIT_region_IRAM1_end__
#else
// 根据自己的MCU不同修改
#define MCU_SRAM_SIZE 8
// 根据自己的MCU不同修改
#define MCU_SRAM_END (SRAM_BASE + MCU_SRAM_SIZE * 1024)
#endif
#ifdef __ICCARM__
#pragma section="HEAP"
#define HEAP_BEGIN (__segment_end("HEAP"))
#else
extern int Image$RW_IRAM1$ZI$Limit;
#define HEAP_BEGIN (&Image$RW_IRAM1$ZI$Limit)
#endif
#define HEAP_END MCU_SRAM_END
RT_WEAK void *rt_heap_begin_get(void)
return (void*)HEAP_BEGIN;
RT_WEAK void *rt_heap_end_get(void)
return (void *)HEAP_END;
#endif 复制代码
配置systick中断函数:
void rt_os_tick_callback(void)
配置日志串口初始化及日志输出函数
因为uart0的默认端口同时也是SWD调试口,所以日志输出串口我们选择uart1,配置PA13和PA14分别为uart1的rx和tx,代码如下:
#ifdef RT_USING_CONSOLE
6. 配置MCU工作时钟
SC32F10TC8芯片内部有PLL,我们启用它,配置最高工作频率64M,代码如下:
void SystemClock_Config(void)
/*HIRC 40M*/
RCC_Unlock(0xFF);
RLL_Factor_TypeDef RLL_Factor_Struct;
RLL_Factor_Struct.PLLM = 16; //PLLM=32/16=2MHz
RLL_Factor_Struct.PLLN = 128; //PLLN=2*128=256MHz
RLL_Factor_Struct.PLLP = 1; //PLLP=PLLN/2^(1+1)=256/4=64MHz
RCC_PLLConfig(RCC_PLLCLKSource_HIRC, &RLL_Factor_Struct);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
uint32_t waiting = 1500;
while(waiting--);
RCC_Unlock(0xFF);
RCC_PLLRCmd(ENABLE);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLRCLK);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
SystemCoreClock = 64000000U;
} 复制代码
6. 创建示例应用
6.1 修改main函数
我们这里只开了一个点灯的任务:
int main(void)
rt_thread_t _task_serial = rt_thread_create("demo", task_led, RT_NULL, 1024, 0, 10);
if(_task_serial != RT_NULL)
rt_thread_startup(_task_serial);
复制代码其中点灯任务使用了板载的TK25触摸按键下的LED灯,对应管脚为PB9,代码如下:
void task_led(void *args)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_DriveLevel = GPIO_DriveLevel_3;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
while(1)
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);
rt_kprintf("led on!\r\n");
rt_thread_mdelay(1000);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);
rt_kprintf("led off!\r\n");
} 复制代码7. 编译与调试
- 编译工程,确保没有错误
- 连接调试器,下载程序到目标板
- 通过串口调试工具查看输出,确认RT-Thread正常运行
同时可以观察板子上的LED灯以1秒的频次亮灭变化。
