至为芯科技设计的无线充电底座解决方案中,主控芯片采用了英集芯推出的IP6805S,这是一款强大的无线充电发射端控制SOC芯片,采用先进的ESOP8封装技术,兼容WPC标准,能够轻松支持A11或A11a线圈。IP6805S的兼容性极强,不仅支持多种线圈标准,还能够适配各种充电设备,为用户提供了更多的充电选择。
IP6805S通过Analog Ping来检测无线充接收器,然后通过Digital Ping来建立与无线充接收端之间的通信,一旦通信成功,就可以开始功率传输了。这样的设计可以确保充电的高效性和稳定性。
另外,IP6805S还支持静态FOD异物检测和动态FOD异物检测。能够有效地避免因外部异物而导致的充电安全隐患。
IP6805S能够解码接收器发送的通信数据包,运用PID算法来调整线圈上的输出功率,通过改变振荡频率来实现这一目的。
IP6805S内置两个对称的半桥驱动模块和功率MOS,提供卓越的驱动效果。值得一提的是,它还具有可调的PWM频率范围,可以在110kHz到205kHz之间进行调节,而且调节的步长可以低至0.25kHz,用户可以根据实际需求进行灵活的设置。
IP6805S 内置两路 ASK 解调模块,可分别采集线圈电压和电流进行 ASK 通讯解调和解码。电流解码通过采样电阻获取信号,送入芯片进行数字解调和解码。IP6805S支持最多2路 LED 灯显,还能显示各种充电状态指示,用户可以清晰地了解设备的充电状态。
IP6805S拥有多项保护功能,包括输入过压、欠压、过流保护以及NTC过温保护。这意味着无论是在输入电压异常波动还是在高温环境下,IP6805S都能有效保护设备的安全运行。其高集成度的方案设计,不仅可将方案尺寸大幅缩小,还能降低BOM成本,为产品设计提供了更灵活的空间。
/4
