实验原理
ARM开启两个中断源Eint1与Eint2,分别用一个按钮来控制。在没有中断的时候两个LED都缓慢闪烁,当任何一个中断被出发的时候,对应的LED会急促闪烁,逐渐回复正常。
Proteus仿真电路图
C语言源程序
#include <LPC21XX.H>#define LED1 0x02000000/*LED1接在P0.25上*/ #define LED0 0x01000000/*LED0接在P0.24上*/ typedef unsigned int uint32; void Eint1_ISR(void) __attribute__ ((interrupt));/*声明某函数为中断服务子程序的方法*/ void Eint0_ISR(void) __attribute__ ((interrupt)); uint32 times = 40;/*循环次数默认为40*/ void delay40(void) { unsigned volatile long i,j; for(i=0;i<10000;i++) for(j=0;j<times;j++) ; if(times > 40){ times-=2; }else if(times <40){ times+=2; } } void Eint0_ISR(void){ times = 0; while(times!=40){ IO0CLR = LED0; delay40(); IO0SET = LED0; delay40(); } while((EXTINT&0x01)!=0){ EXTINT=0x01;/*清除EINT0中断标志*/ } VICVectAddr=0x00; } void Eint1_ISR(void){ times = 0; while(times!=40){ IO0CLR = LED1; delay40(); IO0SET = LED1; delay40(); } while((EXTINT&0x02)!=0){ EXTINT=0x02;/*清除EINT1中断标志*/ } VICVectAddr=0; } int main(void) { IO0DIR = LED1|LED0; PINSEL0 = 0x20000000;/*引脚选中EINT1功能*/ PINSEL1 = 0x00000001;/*引脚选中EINT0功能*/ /*以下为中断控制部分*/ VICIntSelect=0;/*全部中断设置为IRQ,若某位为1是FIQ*/ VICIntEnable=0x0000C000;/*使能EINT1、0,EINT1为第15位,0为14位*/ VICVectCntl0=0x2E;/*EINT0最高优先级*/ VICVectAddr0=(int)Eint0_ISR;/*设置EINT0向量地址*/ VICVectCntl1=0x2F;/*0xF,15号中断*/ VICVectAddr1=(int)Eint1_ISR;/*设置中断服务子程序*/ EXTINT=0x07; while (1) {/*无中断时,两灯一起缓慢闪烁*/ IO0CLR = LED1|LED0; delay40(); IO0SET = LED1|LED0; delay40(); } }
复制代码
/4
