企鹅极光盒子是由腾讯视频联合创维数字出品的网络高清机顶盒。腾讯视频将自身擅长的内容运营、用户资源、支付体系等优势资源融入硬件中,共同为用户提供很好的产品体验。企鹅极光盒子外观采用黑色塑料机身,与金属机身相比,塑料机身WiFi信号稳定性更好,并且本身盒子发热并不大,对散热的影响非常小。
盒子的后方是接口部分,从左到右分别是DC电源接口,HDMI高清输出显示,网口,USB接口和音视频接口。这种盒子就是我们家中常用的那种路由器,很直观,设计也很简单。正常盒子里面是有散热器的,但是这个产品设计里没有,直接就是在屏蔽罩上,它通过铝块直接导到外壳上去。如果需要用到散热器的话,兆科推荐的是TIA800导热双面胶,它能起到一个很好的散热效果。
1、导热率0.9W/mk
2、高性能热传导压克力胶
3、高粘结强度各种表面的双面胶
1 、我们沿着底部缝隙撬开底盖,可以看到底盖上固定有散热片,散热片用到我们的TIF100导热硅胶,它与CPU的屏蔽罩连接,负责散热。固定散热片的胶柱是采用热压工艺来固定的。
2 、主板的正面:WiFi部分和CPU很小系统部分都有屏蔽罩罩着,屏蔽罩的作用是防止电磁泄漏。所有的接口都设计在同一侧,能看到右边的接口后面有一个轻触按键,这是升级按键。PCB板整体采用黑油OSP工艺制作,前面焊接有WiFi天线,由于腾讯极光盒子采用的是蓝牙控制的方式,故前方的红外接收头没有焊接。
3 、主板的背面:在CPU很小系统和WiFi区域都采用了屏蔽罩屏蔽,只留少量元器件在屏蔽罩外。下方有一处用黑色隔离棉覆盖的区域,里面是一个显示用的LED,黑色的隔离棉起到防止散光的作用。、
4 、从正面和反面看,几乎所有的元器件都是采用贴片的方式,几乎全贴片方式的PCB板,降低了装配难度。
企鹅极光盒子拆解图
1、良好的热传导率: 1.5W/mK
2、带自粘而无需额外表面粘合剂
3、高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
4、可提供多种厚度选择
1、增强版的企鹅极光盒子,型号为A4021,支持输入电源为12V/1A 。
2、内存采用的是海力士的H5TQ4G63CFR,这是一颗256M x16位的DDR3内存,每颗容量为512M,共采用4颗,可知企鹅极光盒子的内存为2G。
企鹅极光盒子增强版图
/4
