上传
点击文件名下载附件
HIOKI日置电能质量分析仪PW3198产品介绍
电能质量分析仪pw3198
1台仪器可同时记录并分析电源问题,符合PQA的标准
● 可按照标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA)
● 连续进行高精度的测量(V:标准电压的±0.1%,A和W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
● 安全规格CAT Ⅳ 600V
● 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带
● 宽量程输入,可测量低电压至1300V(三相4线间的电压)高电压
● 瞬间过电压峰值zui大6000V,可测量zui高700kHz
● 多种接口(LAN、USB、SD卡)
● 使用GPS选件,可保证多台仪器间的数据同步
深圳市捷威信电子仪器有限公司是一家专业从事二手仪器销售、维修、租赁、回收、的企业。公司根据不断变化的通信市场,精选出一些质量可靠、性能稳定的仪器给广大用户,对每一台新进的仪器都经过QC (质检部门)的严格测试。完善可靠的检测手段及一条龙的售前售后服务,向用户提供高性价比的电子测量仪器,完全适合于各大电子行业。不断完善优化公司管理体系,秉承“自强不息、创新务实、诚信服务”
主营仪器类目:
射频与微波仪器:
频谱分析仪、网络分析仪、阻抗分析仪、信号发生器、噪声系数分析仪、电缆/天线分析仪、调制度分析仪、功率计/功率探头、频率计、LCR表、测量接收机。
通用仪器
示波器、逻辑分析仪、动态信号分析仪、交流/直流电源分析仪、函数信号发生器、波形监视器、电子负载、波形脉冲发生器、电源、万用表。
无线通信测试仪
手机综合测试仪、无线电综合测试仪、天馈线测试仪、蓝牙综合测试仪、WLAN综合测试仪。
上传
点击文件名下载附件
PW3198主机无法单独测量电压。需要另外购买用于电流、功率测量的钳式传感器。若需要用计算机分析保存在SD卡中的测量数据并制作报告,需要另外购买软件9624-50。
基本参数
测量线数 除了单相2线/单相3线/三相3线/三相4线,另外ch4测量电压/电流(直流或交流)
电压量程 ch1~ch3:电压测量600.00Vrms,瞬间电压测量峰值6.0000kV
ch:600.00Vrms或DC,瞬间电压测量峰值6.0000kV
电流量程 AC500.00mA~5.0000kA(测量范围根据使用的传感器不同而不同)
功率量程 300.00W~3.0000MW(根据使用的电压、电流量程自动决定)
基本精度 电压:±0.1% rdg.
电流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 电流传感器精度
有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. +电流传感器精度
测量功能 1,瞬间过电压:2MHz采样率
2,频率1个波形:从1个波形开始运算 200kHz采样率
3,电压1/2有效值、电流1/2有效值:每错开半个波形的1个波形运算
4,电压上升、电压下降、瞬间中断:电压1/2有效值时检测
5,冲击电压:电压1/2有效值时检测
6,电压波形比较:自动生成并比较判断区域
7,瞬间闪变值:符合IEC61000-4-15
8,频率:从10个波形、12个波形开始运行 40~70Hz
9,频率10秒间:从10秒间的波形开始运算 40~70Hz
10,电压波形峰值、电流波形峰值
11,电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、有功累积功率、无功累积功率、
功率因数、位移功率因数、电压不平衡度、电流不平衡度
12,高次谐波(电压/电流):2k~80kHz频带
13,谐波/相位角(电压/电流),谐波功率:第0次~第50次
14,谐波电压电流相位差:第1次~第50次
15,综合谐波畸变率(电压/电流)
16,间谐波(电压/电流):第0.5次~第49.5次
17,K因素(倍增率)
18,V10闪变,IEC闪变(短/长)
zui长记录时间 反复功能ON时:1年,zui多记录事件数:55000件(1周zui多1000件)
反复功能OFF时:35天,zui多记录时间数:1000件
接口 SD/SDHC卡(zui大32GB),RS-232C,LAN(HTTP服务器功能),USB2.0
显示 6.5英寸TFT彩色LCD(640×480点)
电源 AC适配器Z1002(100~240V,额定1.7A,50/60Hz)电池组Z1003(连续使用时间180分钟,通过连接AC适配器充电,充电时间为5小时30分)
体积和重量 300W× 211H× 68D mm, 2.6 kg(含电池组Z1003)
附件 SD存储卡2GB Z4001×1,电压线L1000×1(红、黄、蓝、灰、黑×4,鳄鱼夹×8),AC适配器Z1002×1,电池组Z1003×1,吊带×1,USB连接线×1,说明书×1,测量指南×1
上传
点击文件名下载附件
电流测量
PW3198不能单独使用,测量时需要1个或1个以上电流传感器
钳式传感器 9660
电流传感器,AC100A
钳式传感器 9661
电流传感器,AC500A
钳式传感器 9669
电流传感器,AC1000A
柔性电流钳 CT9667
频带10Hz~20kHz(±3dB);额定初级电流AC 5000 A/ 500 A;输出电压AC 500 mV/ f.s.;可测导体直径φ100mm? φ254 mm,zui多3种
钳式传感器 9694
电流传感器,AC5A
钳式转换器 9290-10
zui大AC1000A,用于钳形表的转换器
钳式传感器 9695-02
电流传感器,AC50A
泄漏电流钳 9675
泄漏电流传感器,AC10A
泄漏电流钳 9657-10
泄漏电流传感器,AC30A
连接电缆 9219
连接9695-02/03,采用BNC端子输出
AC/DC自动调零电流传感器 CT7731
带宽DC~5kHz(-3dB);额定测试电流AC/DC 100A;输出电压1mV/A;可测导体直径φ 33mm
AC/DC自动调零电流传感器 CT7736
带宽DC~5kHz(-3dB);额定测试电流AC/DC 600A;输出电压1mV/A;可测导体直径φ 33mm
AC/DC自动调零电流传感器 CT7742
带宽DC~5kHz(-3dB);额定测试电流AC/DC 2000A;输出电压0.1mV/A;可测导体直径φ 55mm
显示单元 CM7290
CT7000系列电流传感器组合使用,可实现测量、显示和输出;测量DCA, ACA, (DC+AC)A,频率,搭载分析显示等功能;向记录仪等进行输出的功能:WAVE, RMS, PEAK, Hz;给1个CT7600s/7700s传感器供电;5号电池/外部电源
输出线L9095
BNC端子用,1.5m
AC 转换器 9445-02
100~240V AC,12 V DC/ 2.5 A 输出
电压测量
电压线L1000
标配,红/黄/蓝/灰各1, 黑4,3m长,鳄鱼夹×8
连接转换器PW9000
用于三相3线
连接转换器PW9001
用于三相4线
抓状夹9243
用于L4930/9197/9322,CAT III 1000V,196mm长
磁性转换头9804-01
用于电压线前端,红×1
磁性转换头9804-02
用于电压线前端,黑×1
插口输入线 9448
供 100V 工业电源, 线长2m (6.56ft)
PC 通讯器 (HIOKI提供的PC卡,如选择其它PC卡,则无法保证.)
SD存储卡2GB Z4001
用于保存测量数据
SD卡 Z4003
8GB
电源供应
AC适配器Z1002
标配,用于主要单元,AC 100~240V
电池组Z1003
NiMH,安装在主机中充电,DC 7.2V/4500mAh
其他选件
GPS BOX PW9005
使PW3198时钟和UTC同步
PQA查看软件9624-50
用于PQA的分析软件
携带盒C1001
软包,可容纳选件
携带箱C1002
硬箱,可容纳选件,带滑轮可用于各种运输
LAN电缆 9642
直连以太网线, 用于直连至交叉的转换线,5m 长
/4
