品牌型号:Litepoint/莱特波特 IQxel-M
产地:美国
概述
IQxel-M 是一个***的一站式测试解决方案,可满足您的所有无线连接测试需求。支持的测试包括:
· Wi-Fi, 802.11a/ac/ah/b/g/j/n/p
· 蓝牙丶传统 (1.x, 2.x, 3.0), 低功耗 (4.0, 4.1, 4.2) 及 蓝牙 5
· 支持***多8x8 真正的 MIMO 测试
· LoRa
· Sigfox
· ZigBee?
· Wi-SUN
· DECT
· TD-LTE
· 导航: GPS、GLONASS、COMPASS
· 广播: FM
测试吞吐量提高超过 250% 并能并行测试多达四个设备
IQxel-M? 可通过其集成的射频端口对多达四个设备同时执行并行测试。利用 IQxel-M 的内置智能调度功能,您可实现超过单设备系统 250% 以上的吞吐量。
异步和同步测试方法带来灵活性并可节省成本
· 异步模式可在相同测试立于其他设备启动和停止设备测试。这让您可以重用现有设备、保留工厂设置并可将多个测试台整合到一处。
· 同步测试可跨越多个设备协调接收和发送测试,并可提供吞吐量优势。此部署通常要求对生产线设置进行一些调整。
并行测试
IQxel-M 可启用多个设备的并行测试(多 DUT),以及同时启用多个技术的并行测试 (Multicom?)。例如,您可以使用 IQxel-M 同时测试 GPS、FM 和 Wi-Fi,无需逐个测试。这些多 DUT 和 Multicom 功能结合使用,可将生产测试吞吐量较单个 DUT 串行测试方法提高达 500%。这些***功能都是在单个测试系统实施中实现产出的关键所在。
优势
利用 LitePoint 的 Packet Engine 技术实现测试吞吐量
LitePoint? 第五代 Packet Engine 相当于 IQxel-M 的***系统。Packet Engine 通过实施专为待测技术设计的设备验证,可实现业内测试速度,让信号分析符合待测设备,而不是依赖基于时间的假设。因此,您的测试将在可能的***时间内完成,并且得到可在设备间重现的一致性测试结果。
针对芯片组开发和优化的交钥匙解决方案
凭借数百个芯片组解决方案库,LitePoint 的 IQfact+? 软件利用 IQxel-M? 强大的Packet Engine 和 SmartPort? 技术,提供可加速上市时间同时限度降低***无线设备总测试成本的整体解决方案。与主要无线芯片组公司十余年的紧密合作确保了LitePoint 产品能够执行效的测试,并且其的优化校准例程降低了测试时间。
专为生产制造度身打造
IQxel-M 从***基本的设计理念开始为制造业***独树一帜。其设计牢固紧凑,2U 高度的机箱可置于标准 19 英寸机架内,可以轻松上架或堆叠。测试仪与固定装置之间采用直接电缆连接,可进行自动配置和简单的固定装置校准,节约宝贵的工厂占地面积,同时降低人工、耗电和一般性开销等运营支出。
与时俱进的测试系统
IQxel-M 针对大多的无线连线技术标准涵盖了详尽的实体层测项,包括过往和新兴技术标准。 IQxel-M 包含了无线装置的常见的无线技术,例如802.11a/ac/ah/b/g/j/n/p丶蓝芽丶DECT丶ZigBee丶导航及广播技术。 IQxel-M 还能提供系统更新和分析软体再版的功能,因此对您的资本投资更加有保障。
应用
· 智能手机
· 平板电脑
· WLAN 路由器和接入点
· WLAN 模块和网络接口卡 (NIC)
· WLAN / 蓝牙 SiP (系统级封装)设备
· WLAN MIMO 设备
· 无线家庭网关
· 启用无线的物联网
· 便携式导航接收器系统
· 便携式广播接收器系统
规格
频率范围:
· 860 至 1000 MHz
· 1770 至 2660 MHz
· 3300 至 3800 MHz
· 4900 至 6000 MHz
GNSS:
· GPS:1575.42 MHz
· GLONASS:1598 至 1606 MHz
· COMPASS:1561.098 (+/- 2.046) MHz
LFC:
· 65 至 240 MHz
· 470 至 900 MHz
输出功率范围:
1 个端口***:
· +10 至 -95 dBm (≤ 2600 MHz)
· 0 至 -95 dBm (> 2600 MHz)
所有端口***:
· +5 至 -95 dBm (≤ 2600 MHz)
· -5 至 -95 dBm (> 2600 MHz)
GNSS:
· -60 至 -145 dBm
LFC:
· +6 至 -110 dBm
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
客 服QQ:53540923
/4
