很荣幸能够参与到《运算放大器从入门到精通》这本书的试读活动中,其实最开始我希望从这本书中学习关于三运算仪表放大器方面的知识,但是受限于篇幅,本书中只是介绍了一下相关的信息,因为我便把精力放在了运算的关键参数上。
在最开始使用运算放大器时对于失调电压、输入输出参数和频率带宽这些并无太多在意,只是通过配置不同电阻去放大信号或者当作电压跟随器使用,后来接触到了仪表放大器相关领域,在搭建具体电路时也是非常简洁,配置不同的Rg电阻实现想要的放大倍数,然后接入基准电压,正负电源,仅此而已。可实际使用起来却达不到期望的效果。阅读本章后,我逐渐认识到,一个运算放大器的实际性能往往由多项关键指标共同决定,而这些指标之间又存在相互制约和权衡关系。
在学习3.1小节失调电压后,我了解到失调电压虽然只有uv到mv级,但是经过高倍放大比如桥式电路放大上千倍以后误差就会很明显了,特别是在高精度放大电路中,除了要关注失调电压,还要关注其温度系数,采用零点校准、温度补偿等措施降低误差。
在放大器输入输出参数这方面,以前设计放大电路时,我只关注放大倍数是否符合要求,很少考虑输入输出参数对测量结果的影响。后来在调试仪表放大器和应变片桥路电路时,虽然增益计算没有问题,但仍然出现了噪声较大、零点漂移以及输出异常等现象。阅读本章后,我了解到这些问题不仅与放大倍数有关,还与输入偏置电流、输入阻抗、共模抑制比以及输出电压范围等参数密切相关。共模抑制比决定了运算放大器抑制共模干扰的能力;而输出电压范围则决定了运算放大器能否在线性区域稳定工作,避免因输出饱和导致信号失真。通过这一部分的学习,我认识到在实际设计电路时,不能只关注增益指标,而应综合考虑输入、输出参数,才能保证测量系统具有较高的精度和稳定性。
从整本书的内容来看还是较为适合初学者,更多的是讲如何去应用,对我来说还是很合适的。
/6
