1、三相异步电动机断路的判断方法
①仪表法
三相异步电动机的绕组是用铜芯线绕制而成的,所以用万用表测得的将是该绕组的铜线电阻,由此我们可以判断电动机绕组是否断路。
方法:万用表调至RX10Ω档,调零后分别测量三相绕组的电阻值,正常情况下,可测得一个电阻值;若测得的值为“∞”,则说明电动机的绕组出现了断路故障。
②试灯法
试灯法是将三相异步电动机的绕组作导线用,接上电源后若无断路则信号灯亮,所以我们可以用灯亮与灯不亮的判断绕组是否出现断路。
方法:将电动机绕组串联到指示灯电路中接上电源。若灯亮,则绕组无断路;若不亮,则说明绕组断路。
2、三相异步电动机短路故障的检测方法
电动机绕组短路有相间短路、对地短路和匝间短路三种情况。
①仪表法
万用表转至RX1KΩ档位,调零后分别测量三相绕组之间的电阻值,正常情况下,测得的电阻值为“∞”;若有一电阻值为“0”,则说明了电动机绕组出现了相间短路。
②兆欧表法
测量三相绕组之间的电阻和三相绕组与机壳的电阻,若测得的电阻符合计数要求,说明无相间短路,否则相间存在短路或漏电。
③试灯法
将两相绕组头的一端串联到指示灯电路中接上电源,若指示灯亮说明有相间短路,否则无相间短路。
/1
