1. L,N是EMI滤波器之后的L、N线;
2. Q1和Q1A并联开关管;
3. D7为防雷防浪涌二极管
4. B101是整流桥。
1. L_M,L_N是经过M2板EMI滤波器之后的L、N线;
2. Q101和Q102、Q103和Q104,D101和D102,D103和D104分别并联;
3. RV104为第二级压敏电阻
4. B105是用于抗浪涌冲击电流的跨接桥。
5. C195、C196为解决无桥PFC电路EMI问题而设置的跨接电容
6. L105和L106为PFC电感
如图4所示,开关管与二极管的电压应力始终处于GND与Vpfc两个电平。雷击浪涌发生时,由于防雷二极管D7的存在,很大部分的能量通过D7泻放,从而保护了开关管和二极管,同时,他将整流桥上的输入残压和二极管承受的反压嵌位在Vpfc附近,从而避免了整流桥的电压击穿。
无桥PFC在一个工频周期内根据输入电压的极性可分为两个阶段:正半工作周期和负半工作周期。图5所示为输入工频正半周期的无桥PFC的工作过程,当开关管Q1和Q2开通时,输入AC+、L105、Q1、Q2、L106和AC-构成回路,当开关管Q1关断时,输入AC+、L105、D1、Load、Q2、L106和AC-构成回路。负半工作周期工作过程类似。
图10 无桥PFC电路工作过程(工频正半工作周期)
Vs为输入电压叠加浪涌残压,C3、C2为跨接电容,C1为母线电容
将电路中所有的半导体器件看成理想器件。
Vl>Vn ,B105的1,3管脚承受一个反压,其峰值等于Vs;反之,B105的1,2管脚承受一个反压,其峰值等于Vs
跨接电容应力分析:
根据捷尔霍夫定律 Vc2+Vc3=Vs,由于防雷桥的嵌位作用,C2或C3的正相电位被嵌位在母线电压附近,因此两个电容的du/dt不一样,流过的电流也会不一样。
图14 跨接电容C2、C3电压波形
因为Q1和Q2都导通,所以A、B两点电位近似于零电位,由于防雷桥二极管的嵌位作用,L105或L106总有一个电压嵌位在母线电压附近。
同样,由于防雷桥二极管的存在,两个电感的电流不会一样
Vl>Vn ,B105的1,3管脚承受一个反压,其峰值等于Vs;反之,B105的1,2管脚承受一个反压,其峰值等于Vs 。一个桥臂必然要通过电流释放雷击浪涌能量.
跨接电容应力分析:
由于Q1管断,Q2导通,所以B电位近似于AGDN,A点电位近似于PFC母线电压,而L_M1的电位由于防雷桥二极管嵌位在PFC母线电压。所以浪涌雷击时L105两端电压为零。, L106的两端电压为Vl106=Vs-Vpfc
同样,两个电感的电流不会一样,L105在某个特定时刻(L>N)几乎没有电流
图16 电感L105、L106电流波形
/1
