早些年家里开过几年大车,那时候道路监控还没有现在这么发达,几乎没什么监控,测速还都是不少藏在国道边那种黑箱子里的雷达测速拍照。因此呢产生了一些用来反侦察测速雷达的东西,一般都叫他叫电子狗,今天找到几个从车上拆下来的电子狗,拆解给大家看看。
这个电子狗应该是挺新的,机壳状态非常好,它的顶部有三个按键,前面有一个类似散热孔的东西。
正前方是个弧面造型,应该就是从这里接受雷拉波的,左右两侧有个圆形的装置,很像红外管,但是应该用不到红外呀。
我们给他插电,机器立即开机,并且会播报当前GPS,速度还有雷达状态信息。
可以看到在背面可以显示设定的最低速度值120km/h,右侧可以显示当前的行驶方向,东南西北。
它的背面应用它的设备信息。应该是早些年在道路上所使用的。上面名字叫做安全预警设备,好像还挺有道理的。
我们拆开底部4颗螺丝就可以拿下上盖。上下盖之间通过一个3PIN的连接线相连。可以很明显的看到下盖有一个喇叭状的探测器。这个应该就是探测雷达波的装置。
我们仔细来看雷达探测器部分,上面贴个红胶带,这样后方配整块和前面的铝柱探测器主体粘贴在一起。下方是蓝色的电路板,但是电路板上的原件好像并没有焊接多少。
从这里可以看到前面的盖儿是透明设计,左右两个圆孔,正如猜测这样并没有实际功能,只是装饰。
将PCB板上的螺丝拆下,就可以拿一下探测器主板。
主板的背面还是有不少的原件的,正面就没有那么多了。可以看到很明显的,两个电源芯片的适应78l05和78l09,其他三颗芯片丝印像是被打磨掉了。
喇叭型探测器前口儿如下图所示,前测输入中间有一条铝条分开。
连接到后方被铸铝密封的腔体内,这上面的两颗螺丝非常的结实,非常的难拆下。在壳体两侧有调节的电感备用铝箔胶带粘住。
即便这样,最终费了九牛二虎之力还是把这个螺丝给拆下来了。看到内部是一个小电路板。
我们将电路板放大来看,似乎是信号的调谐电路,这里并没有用阻焊,电路都是裸露在外面。
我们对中间这个看起来像半导体拼接的东西进行放大。可以清楚的看到铜厚,有有没有懂的大佬来讲一下这个是什么东西?
我们从正面来看一下这块板子。应该已经涉及到了高频部分,所以它的走线就非常的奇特,和平时的低速电路板有非常大的不同。
下面这个就是铸铝的喇叭口腔体。
我们再来看另外一块板子,右侧是一个扬声器和GPS天线,左侧是一个数码管,中间是他的主控部分。
右侧的GPS天线好像并没有怎么固定,只是拿铝箔胶带给粘贴在这上面,用铝箔胶带难道不会屏蔽信号吗?
下方还有一颗扬声器喇叭接在下面,机器会发出各种各样的声响,都是从这里发出的。
接下来主控这里用的是DGM-7W1T1-00这块板子。我没有找到模块的信息猜测是一个多模主控,可以支持雷达测速以及GPS功能。
右侧的芯片是天微的TM1620LED面板驱动芯片。
上方是电源部分,使用了泰德的TD1509 PWM buck驱动芯片。
看背面,有rtc电池,有三颗按键,还有一颗模块,这个模块应该是GPS部分。
刚刚以为GPS是主控解码的,现在看来是这个小模块了,看引脚似乎还有焊接维修的痕迹。
我们看顶壳,三颗按键注塑成型,顶盖水口清晰可见,做工一般,但是功能也挺齐全。
拆解这个机器,让我思绪纷飞,产品终究是为市场服务,没有了市场,产品创意再好,做工再经量也不过沦为时代的遗弃品,就像先前在存储设备爆发之时,市场上不知U盘和硬盘这些东西,无线U盘,无线硬盘都有出现过,但终究适应不了市场被淘汰。
/1
