收拾仓库时,从角落里发现了一个麦克风。我记得之前用它装到相机热靴上用过,不过时间太久便扔到角落淘汰了。
这是来自斯丹德的一个麦克风,它可以切换指向性和增益,并且还要内置电池供电。
我们来看外形,圆柱长条形是大多数麦克风类似的样子,侧面立靶上有一个产品的logo,后方伸出来3.5毫米的连接线,可以连接3.5毫米音频输入设备。在它的底部有1/4螺口,可以转接其他的设备。
顶部麦克风这里被海绵包裹。
我们去掉海绵后便可以看到里面金属网状的结构 。
我们翻到另一侧可以看到屁股这里是有一个电池仓的,电池使用的是CR2矮胖的小电池。中间支撑柱上有开和关以及90度和120度的相位转换,并且有一颗红色指示灯。
我们放大来看电池使用的是一颗cr2一次性电池,3V电压,容量应该有300~400毫安时
我们拆掉电池可以看到里面的弹簧连接部分。
在侧盖的连接处可以看到有几颗比较小号的固定螺丝,用小号的螺丝刀拆解,便可以取下侧板露出里面的整体。
麦克风前盖这里也有一个固定盖要去掉,拆掉螺丝后侧盖就可以拿下来。
我们将侧盖彻底翻开,可以看到里面电路部分似乎并不多。
从电路板上伸出了两根导线,连接了两片金色的铜箔,铜箔分别在两侧的盖板里面,我以为是触摸控制结构,但想了一下,这应该是用来屏蔽外界电磁干扰的。
我们一进来看电路板,上面手工焊接的痕迹比较明显,并且两侧的铜皮引线是焊接到主板地铺铜上面的。
中间侧面的小板根据外部功能按键,这里是一个反向放大电路,控制输出相位在90度到120度进行切换,实际电路上只有几个比较小的元件。
我们翻到另一面来看,这一侧有非常多的阻容元件,并且可以看到有两个麦克风垂直放置。
主麦克风尺寸比较大,方向朝前,应该是一个前向收音麦克风。这麦克风比较小,垂直于主麦克风,用来接收侧面的噪音,可以实现降噪,也可以实现侧向收音。
实际的运算放大处理电路都是由模拟电路担任,并没有看到有其他的运算处理芯片,而且目测电路也比较简单,三极管都没有几个。
在背面这里两个麦克风接收这里,可以看到中间有一块方方的挖铜,这样走线真的能行吗,还是说模拟电路在这个地方这样的操作对信号的影响并不明显。
侧盖这里我们可以看到拨动开关以及角度切换。
主板和侧面控制小板相连的位置是有引线焊接的,焊接住的丝印便是GABL1L2。
我们可以看到,确实小板子和主板是由5根蓝色的引线相连接固定。
拆解了这个小玩意儿,可以感觉到在一些产品应用领域,早期的设计师几乎用不到太复杂的半导体元件的,几乎纯靠模拟电路就可以实现。虽然说这个小玩意儿的做工算不上多么的精良,但是也可以看到在早些年电路制作过程中的方案权衡。
/1
