SWM330 是一款基于 Arm China STAR-MC1 的 32 位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。
SWM330 内嵌 Arm China STAR-MC1 控制器,具有一组 DSP 指令集。片上包含精度为 1% 的 8MHz时钟,可通过 PLL 倍频到最高 144MHz 时钟。PLL 支持小数分频与展频功能,有效降低电磁干扰。
SWM330概述
- 内核:安谋科技“星辰”STAR-MC1内核,最高工作频率 144MHz,支持DSP指令集,支持硬件单周期乘法
- Flash: 1MB, SRAM: 96KB,支持向量表重映射、CACHE单周期取指、ISP/IAP编程
存储器:FLASH 1MB,SRAM 96KB
- 1个RGB565接口
- JPEG硬件解码器,DMA2D
- RTC*1, I2C*2, SPI*1, UART*5, I2S*1, CAN*1, SDIO*1,DVP*1,QSPI*2,SRA*1
- 4个32位高级定时器
-1个DAC
- 1个12位12通道的SAR ADC
-SRA图像旋转/缩放加速器(支持任意角度、缩放、叠加)
-DVP摄像头接口(最大14位数据总线,支持YUV/RGB)
-支持MPU/QSPI/SPI/RGB接口屏幕
-Rapid DMA(支持Flash/SRAM/QSPI间高速搬运)
-DMA2D(图形专用DMA,支持格式转换与混合)
-工作电压:2.0V ~ 3.6V(内置LDO,支持VDD18与VBAT独立电源域)
-工作温度:-40℃ ~ 105℃
-提供LQFP48/QFN68封装
      型号选型                        封装
SWM330CGT7-50             LQFP48
SWM330RGU7-35            QFN68
应用领域:仪器仪表,工业控制,电机驱动,白色家电,可穿戴设备
华芯微特代理、可为终端客户提供样品测试 以及技术开发
如需其他系列单片机型号、欢迎联系咨询。
吴R:19928734273【V同步】
