本装置设备是一款不平衡检测装置,供电输入为AC220V±10%、故障状态输出为干接点方式并且可以锁存、同时可以通过外部光纤进行故障复位、输出三路模拟量检测信号(一路电压信号,二路电流信号)。
装置机壳采用铣加工散热器方式, 机箱盒盖处加上导电泡沫/导电衬布,所有机箱内侧以及连接器内侧只做导电氧化处理,不进行喷塑处理
超导线圈两段有一个瞬间接地或者阻抗不平衡 该装置会给出告警信号(光纤),给出不平衡电压量和电流量。可以通过光纤进行复位。
1. 输入端子:X3、X4 ;型号L27-KF 配L27-J7插头(单芯);
连接器壳体为黄铜镀镍、绝缘体为聚四氟乙烯、防水等级IP67、介质耐压≥5kVAC、工作电压≤2.7kVAC、接触电阻≤2.5mΩ、介电常数≥5000MΩ。
2. 接地端子:X5 型号为YJ-307;
接地柱为黄铜镀镍、承受电流≤30A、接触电阻≤5mΩ、M6*32
3. 供电输入端子:X2 型号为HHJ599/20KA98P,
电气特性
壳体:铝合金不锈钢、镀层:不锈钢钝化、接触件:铝合金镀金、壳体导电性:5mΩ、接触件额定电流:7.5A、绝缘电阻:≥5000MΩ500Vdc、屏蔽性:65dB(10GHz)
/1
