CV8986是一颗内置了音频AD模块和单片机的模拟转HDMI芯片可以将VGA信号,色差YPBPR信号,WII和PS2游戏设备信号转换为HDMI信号,分辨率可以达到1920x1080P 60Hz。因为内置了音频AD模块和单片机模块,所以可以节省一颗市面上价值约为2元左右的音频芯片和1元左右的单片机。实在是做VGA转HDMI和WII转HDMI的适合芯片!
CV8988是一颗内置了音频和视频AD模块的数字+模拟输入,HDMI编码出的发送(TX)芯片。可以将BT656,BT1120,YUV422,RGB888等数字信号和VGA/YPBPR模拟信号编码成HDMI发送,分辨率可以达到1920x1080P 60Hz。由于是直进直出,不会对画面进行放大或者缩小,所以可以保证画质接近无损,转换出来的效果非常好!3 P6 A# i: k% f6 X5 Y
- A+ j% L. W' {( F; W' Y! T
- @1 n( _( ]1 J% U+ W
8 d+ g) [. s& T) ~' L
CV2880是一颗数字信号转模拟信号和数字信号的芯片,类比于ADI,TI等外国芯片,此芯片性能不输于以上,价格上却实惠很多。CV2880支持各类标准和非标的数字信号,例如内嵌同步的BT656,外置同步的BT1120,RGB,YUV等等。输出也可输出以上数字信号外加VGA,CVBS,YPBPR等模拟信号。分辨率可以支持到1920x1080P 60Hz。
/ o2 l0 [0 P8 X
8 ^* X4 n R1 N( G( ^
CV3600视频处理芯片是数字视频和模拟视频的全集成系统解决方案。3600提供图像采集、处理和显示定时控制所需的所有关键功能。芯片功能包括视频ADC、PLL、高质量放大和缩小缩放引擎、运动自适应隔行扫描、智能图像增强、屏幕显示控制器、10位DAC和HDMI TX。所有的这些功能集成到一颗芯片上,3600无需多个系统组件简化设计降低成本的同时保持高度的灵活性和质量。0 ?8 X1 s2 c! z2 j3 x
芯视音基于以上芯片做了许多公版方案可以免费开放给客户,想了解更多的请联系李工:18665321060/微信同号
