EEEIWave
逸威静电试验台符合标准IEC61000-4-2 /GB-T 17626.2-2006
静电放电测试专用试验台ESD-61000-4-2DS
· 产品特点:
该静电放电试验台产品严格按照IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求为静电放电试验专门设计,使试验配置更加规范化,从而提高试验的重复性与可比性。本试验台还可用于群脉冲和衰减振荡波等试验。,从细节着手,设计精良,工艺精湛,美观大方,最大限度满足用户测试需求及高频干扰测试的扩展需要。木桌纯实木制做,不含任何金属钉.
主要配置标准指标:
木桌:1650mm×850mm×800mm(长×宽×高)              1张
参考接地板:2600mm×1800mm×1.0mm(长×宽×厚)       1张
水平耦合板:1600mm×800mm×1.0mm(长×宽×厚)        1张
垂直耦合板:500mm×500mm×1.0mm(长×宽×厚)         1张
绝缘衬垫:1400mm×600mm×0.5mm(长×宽×厚)          1张
接地电缆:470kΩ×2                                   2根
系统级ESD测试又称为静电放电抗扰度测试,是模拟操作人员或物体在接触设备时产生的放电或是人或物体对邻近物体的放电,以检测被测设备抗静电干扰的能力。
静电抗干扰度测试标准主要有∶IEC61000-4-2。
●IEC标准规定的静电放电方式有两种∶
(1)直接放电∶直接对受试设备实施放电;
(2)间接放电∶对受试设备附近的耦合板实施放电,以模拟人员对受试设备附近的物体的放电。
补充说明:
一、安装示意图颜色说明及尺寸大小:
          色:代表静电放电实验台 (1650 x 850x 800)mm
        绿  色:水平耦合板(1600 x 800 x 1.0)mm
          色:绝缘胶垫(1400 x 600 x 0.5)mm
        粉红色:垂直耦合板(500 x 500 x 1.5)mm
          色:垂直耦合板支架
        青绿色:参考接地板(2600 x 1700 x 1.0)mm
二、安装顺序:
1、先将参考接地板放在地板上并打开,撕去保护膜;
2、将静电放电实验台放在参考接地板的正中央;
3、将水平耦合板放在静电放电实验台上,并撕去保护膜;
4、再将绝缘胶垫放在水平耦合板正中央;
5、将支架放在绝缘胶垫一端并保持与绝缘胶垫平齐;
6、撕去垂直耦合板上的保护膜,并将其放在支架上;
三、连接情况:
1、用一条940K的电阻线(470K x 2)将垂直耦合板与参考接地板相连接;
2、用一条940K的电阻线(470K x 2)将水平耦合板与参考接地板相连接;
    3、用一条纯导线将参考接地板与地线相连接
在施加每个静电放电脉冲之前,应消除施加静电放电脉冲的金属点或部位上的电荷,如连接器外壳、电池充电插脚、金属天线。
当对一个或几个可接触到的金属部分进行静电放电试验,由于不能保证给出产品上该点和其他点间的电阻,应消除施加静电放电点的电荷。
应使用类似于水平耦合板和垂直耦合板用的带有470 kQ泄放电阻的电缆,见下图因受试设备和水平耦合板(台式)之间以及受试设备和接地参考平面(落地式)之间的电容取决于受试设备的尺寸,静电放电试验时,如果功能允许应安装带泄放电阻的电缆放电电缆的一个电阻应尽可能靠近受试设备的试验点,最好小于 20 mm第二个电阻应靠近电缆的对于台式设备电缆连接水平耦合板上(见图),村于落地式设备电缆连接于接地参考平面上(见图)。
带泄放电阴电缆的存在会影响某些设备的试验结果。若在连续放电之间电荷能有效地衰减,施加静电放电脉冲时断开电缆的试验优先于连接上电缆的试验。
因此以下选择可作为替代方法
------连续放电的时间间隔应长于受试设备的电荷自然衰减所需的时间;
------使用带泄放电阻(例如2×470 kΩ)的炭纤维刷清除受试设备的电荷。
在电荷衰减有争议时,可用非接触电场计监视受试设备上的电荷。当放电衰减至低于初始值的10%后,受试设备被认为已放电。
        上海逸威电子设备有限公司
        地址:上海市嘉定区胜竹东路3870号
邮箱:eva@eeeiwave.com
