SLM7888系列SLM7888CH产品特性:
1.为自举供电设计的浮动通道
2.全电压范围运行达160V
3.允许瞬态负电压,不受dV/dt影响
4.驱动电源范围从10V到20V
5.欠压闭锁
6.3.3V,5V和15V逻辑兼容
7.低di/dt门极驱动抗干扰能力强
8.典型死区时间:270ns
9.典型开通/关断延时:100ns/110ns
10.典型驱动电流:350mA/650mA
SLM7888系列SLM7888CH产品优势:
高压高速:可用于高压、高速的功率 MOSFET 和 IGBT 驱动器,工作电压可高达 160V。
浮动通道设计:专为自举供电设计,可用于驱动高边配置的 N 型沟道功率 MOSFET 或 IGBT,允许瞬态负电压,且不受 dv/dt 影响。
宽电压范围:驱动电源范围从 10V 到 20V。
逻辑兼容性强:逻辑输入电平与标准 CMOS 或 LSTTL 输出兼容,最低支持 3.3V 逻辑,方便与不同逻辑电平的系统集成。
欠压闭锁功能:当 VDD 或 VBS 低于门限指标电压时,可防止功能失效,提高了系统的稳定性和可靠性。
抗干扰能力强:低 di/dt 门极驱动使其具有较强的抗干扰能力。
延时特性良好:典型死区时间为 270ns,典型开通 / 关断延时分别为 100ns 和 110ns,便于在高频设备中使用。
驱动电流适中:典型驱动电流为 350mA/650mA,能够满足大多数应用场景的需求。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
