项目背景
随着我国科学领域的不断发展,智能家居的诞生和普及,使社会居民的生活质量得到显著提升。智能抽油烟机作为智能家居的主要代表,不仅抽油烟的性能加强,更实现了自动化和智能化的功能,使人们的日常生活更加便利。
产品方案
现在时尚的厨房装修多采用开放式设计,但是在烹饪时会产生较大的油烟。开放式厨房,由于空气流动性较大,油烟机不能很好的抽吸排放油烟,会造成餐厅和客厅都被油烟废气污染的情况。
产生油烟污染的来源主要来自两个方面:一是煤气、液化气常用炊火中释放的CO、CO2、SO2和氮氧化物等有害气体;二是烹饪菜肴时产生的油烟颗粒物等。
智能厨房油烟机实物如下图所示:
智能厨房油烟机示意图
由奥松电子自主设计、研发、生产的APM10、AGS629和AGS02MA能满足智能厨房油烟机的使用要求,输出稳定、可靠、精准的检测数据,提供PM2.5颗粒物、感应以及气体检测解决方案。
传感器实物图如下所示:
具体应用
1、APM10
APM10在空气中通过风扇推动,复杂设计的风道,进行颗粒物检测。当空气中的细颗粒物进入激光束所在区域时,将使激光发生散射;散射光在空间360°都有辐射,在适当位置放置光电探测器用以接收散射光,然后经过光电探测器的光电效应产生电信号,经运放电路放大及处理后,依据米氏(MIE)理论,计算出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。
工作过程:APM10正常工作时,可以实时检测当前环境的空气颗粒物,当人们在烹饪菜肴时,产生大量油烟、有害气体时,APM10能快速、实时检测颗粒物含量,将检测结果发送到控制面板,联动油烟机的风机,根据颗粒物含量多少调节风机的风速,对产生的油烟废气进行抽吸排放。
安装方向:APM10进风口和出风口所在的平面应紧贴油烟机内壁与外界连通的气孔,出风口周围2cm之内应无遮挡物。进风口和出风口之间应有气流隔离,避免气流在设备内部从出风口直接回流到进风口。
油烟机进风口和出风口开孔尺寸应不小于传感器进风口开孔尺寸。
2、AG629
AG629人感传感器是一款基于红外线技术的自动控制模块,具有灵敏度高、可靠性强的特点,广泛应用于各类自动感应电器产品,该产品拥有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。
工作过程:AG629人感传感器工作电压范围为3.0~5.5V,工作环境温度为-30℃~+70℃,输出低电平有效;当智能厨房油烟机通过AG629人感传感器检测到有人靠近,自动打开灯光,然后通过传感器检测到油烟机前人的动作情况,输出对应电平信号给控制板,控制板根据传感器检测结果打开或关闭油烟机灯光。传感器检测人的动作分三种情况,如下所示:
当有人在传感器的测试范围内移动一下,
AG629人感传感器的输出端口会输出两个或两个以上的低电平
,低电平持续时间小于1S,然后又恢复;
当人在传感器的测试范围内一直有动作时,AG629人感传感器的输出端口会不停的
输出低
电平脉冲,脉冲数量在于动作的次数;
当人静止不动或不在探测范围内时,AG629人感传感器会一直输出高电平保持不变。
安装方向:AG629人感传感器建议在油烟机显示面板中间横着安装,上下检测角度为37.5°,如下图所示:
检测角度示意图
3、AGS02MA
AGS02MA是一款采用数字信号输出的 MEMS TVOC 气体传感器。配置了专用的数字模块采集技术和气体感应传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性,同时具有低功耗、高灵敏度、快速响应、高可靠性和稳定性、低成本、驱动电路简单等特点。
AGS02MA传感器属于VOC金属化合物传感器,利用电化学VOC传感器的检测原理,即VOC气体与气敏材料的表面产生吸附或者反应(物理吸附或者化学吸附),从而引起其电学性质(如电阻、电流、阻抗、电位等)的变化,最终输出数字信号。
工作过程:AGS02MA气体传感器也可以对厨房环境空气进行实时检测,当传感器检测厨房内的空气存在异味时,将检测到的数据发送给控制板,由控制板自动打开油烟机风扇开启抽风排气。
安装方向:安装位置需有利于传感器检测到气体。
项目进展
目前APM10、AG629和AGS02MA传感器已广泛使用在国内外一线智能家电产品。
