OK-G2LD-C平台的eMMC默认运行于HS200 模式,工作位宽为8。下面简单测试eMMC的读写速度,这里我们以读写ext4 文件系统为例。
写入测试:
root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count= 500 conv=fsync
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB)copied, 7.81532s, 67.1MB/s
读取测试:
root@okg2l:~# dd if=/test of=/dev/null bs=1M count= 500 conv=fsync
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB)copied, 6.49422s,80.7MB/s
通过以上可以看到,eMMC的写入速度为67.1MB/s,读取速度为80.7 MB/s。
2、TF卡读写测试
OK-G2LD-C平台的TF卡默认运行于SDR104模式,工作位宽为4,下面简单测试TF卡的读写速度,我们仍然以读写ext4文件系统为例。
写入测试:
root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1M count=500 conv=fsync \oflag=direct
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB) copied, 107.154s, 4.9MB/s
读取测试:
root@okg2l:~# dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB) copied, 14.7009s, 35.7MB/s
通过以上测试可以看到,TF卡的写入速度为4.9 MB/s,读取速度为35.7 MB/s。
3、USB2.0读写测试
OK-G2LD-C支持两个USB2.0接口,用户可以在任何一个板载USB HOST接口上连接USB鼠标、USB键盘、U盘等设备,并且支持以上设备的热插拔。这里我们以读写USB2.0接口的U盘为例。
写入测试:
root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1M count=50 conv = fsync \oflag=direct
50+0 records in
50+0 records out
52428800 bytes (52 MB) copied, 8.81593s, 5.9MB/s
读取测试:root@okg2l:~# dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
50+0 records in
50+0 records out
52428800 bytes (52 MB) copied, 1.46226s, 35.9MB/s
通过以上测试结果可以看到,USB2.0的写入速度为5.9 MB/s,读取速度为35.9MB/s。4、DDR带宽测试
执行测试操作
root@okg2l:~# memory_bandwidth.sh
打印信息如下:
OK-G2LD-C的DDR4带宽如上图所示,读取带宽2765Mb/s,读入带宽约为891Mb/s。
二、网络测试1、网络打流测试
OK-G2LD-C开发板搭载两个千兆网口,小编使用iperf3打流测试其实际网络带宽。
root@okg2l:~# iperf3 -c 192.168.0.2 -i 5 -t 60
Connecting to host 192.168.0.2, port 5201
[ 5] local 192.168.0.232 port 39804 connected to 192.168.0.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-5.00 sec 38.3 MBytes 64.3 Mbits/sec 1736 1.41 KBytes
[ 5] 5.00-10.00 sec 44.2 MBytes 74.2 Mbits/sec 1785 4.24 KBytes
[ 5] 10.00-15.00 sec 67.7 MBytes 114 Mbits/sec 2741 2.83 KBytes
[ 5] 15.00-20.00 sec 26.0 MBytes 43.6 Mbits/sec 1043 1.41 KBytes
[ 5] 20.00-25.00 sec 53.2 MBytes 89.2 Mbits/sec 2054 2.83 KBytes
[ 5] 25.00-30.00 sec 42.4 MBytes 71.2 Mbits/sec 2030 2.83 KBytes
[ 5] 30.00-35.00 sec 44.1 MBytes 74.0 Mbits/sec 2085 5.66 KBytes
[ 5] 35.00-40.00 sec 32.3 MBytes 54.2 Mbits/sec 1528 1.41 KBytes
[ 5] 40.00-45.00 sec 33.6 MBytes 56.4 Mbits/sec 1671 11.3 KBytes
[ 5] 45.00-50.00 sec 45.1 MBytes 75.6 Mbits/sec 2151 1.41 KBytes
[ 5] 50.00-55.00 sec 28.1 MBytes 47.1 Mbits/sec 1388 1.41 KBytes
[ 5] 55.00-60.00 sec 24.7 MBytes 41.5 Mbits/sec 1222 2.83 KBytes
[ 5] 0.00-60.00 sec 480 MBytes 67.1 Mbits/sec 21434 sender
[ 5] 0.00-60.00 sec 479 MBytes 67.0 Mbits/sec receiver
此次测试使用OK-G2LD-C开发板和OK1028-C开发板的千兆网口进行对测,其中OK-G2LD-C开发板作为客户端,OK1028-C开发板作为服务端。通过以上数据可以看到,千兆网口的传输带宽实际约为480 MBytes。以上就是小编为大家带来的OK-G2LD-C开发板存储读写速度和千兆网口实际带宽的测试,希望能够对各位工程师小伙伴有所帮助。https://www.forlinx.com/product/150.html
/1
