基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)今日宣布扩展其超低钳位和超低电容ESD 保护二极管系列产品组合。该产品组合旨在保护 USB 3.2、HDMI 2.0、LVDS、汽车A/V 监视器、显示器和摄像头等高速数据线。此外,该产品组合还旨在解决未来高速视频链路以及开放技术联盟 MGbit 以太网应用。
新晋产品包括 2 引脚单线器件 PESD5V0C1BLS-Q 和 PESD5V0C1ULS-Q,采用超紧凑型DFN1006BD-2 封装,同时优化了布线灵活性。此外,还有两款采用 DFN1006-3 封装的 3 引脚差分线路器件 PESD5V0C2UM 和 PESD5V0C2UM-Q。为改善电气性能和信号完整性,所有版本均采用无引脚封装。
静电放电(ESD)电压钳位二极管可保护汽车子系统中的数据接口免受损坏,起到了至关重要的作用。更值得一提的是,它们不会影响数据信号完整性,也不会对其所保护系统的电磁兼容性(EMC)性能造成负面影响。
Nexperia(安世半导体)在设计 ESD 保护解决方案方面拥有长期累积的专业知识,可实现超低器件电容(低至 0.3 pF),使这些二极管能够提供出色的信号完整性性能。为尽可能提高设计灵活性,这些二极管提供双线 DFN1006-3 和单线 DFN1006BD-2 两种封装。后一种封装具有可焊性侧面,可实现自动光学检测(AOI)。
这些 AEC-Q101 车规级器件具有深度回弹特性和 0.27 Ω 低电阻特性,可提高高速数据接口中的系统级稳健性和钳位性能。
文章来源:唯样商城,Nexperia官方授权线上元器件代理商
