产品简介
产品特点
应用范围
李生:13760325070
提供样品测试 技术支持
典型应用:
方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功
能。典型应用电路如图 1 所示。
方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。
双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压输出且具有限流功能。
最大输出电压取决于 MOS 管耐压。典型应用电路如图 2 所示。恒压值由电阻 R1 与 Rf
比例以及 VFB 决定(VFB 值为固定 46mV)。具体设置参考下文说明。图中与 R1 并联的
电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在 0.01~0.1uF 左右(根据 R1
与 Rf 的值有关)。
方案 3:低输入电压,恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗 WLED,具有恒流、限流以及输出过压保
护功能,输出最高电压取决于芯片的 VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图 3 所
示。
方案 4:高效率,限流功能驱动 WLED 方案
锂电池作为输入,利用升降压模式可驱动单颗大功率 WLED,适用于输入电压高于
输出电压的模式。具有限制输入电流的功能,且外围元器件简单。典型应用电路如图 4
所示。Vin=3.6V,Rs=0.02Ω时,效率为 81%。
