方案电路图
方案说明
在交流电源AC输入端浪涌保护方案,可以采用压敏电阻(MOV) 或加气体放电管(GDT)组合来进行设计。在有接地的情况下,可以采用如图1差共模同时防护的理念,在L-N之间并联压敏电阻(MOV),可以有效地抑制差模所产生的浪涌过电压,起到对后级电路保护,在L/N-PE之间分别采用MOV 或MOV+GDT对地的电路连接方式可以有效的将共模浪涌能量泄放到大地,防止浪涌引入到后级电路而造成损坏;如果在电源没有接地线情况下,如图2则在L-N线间可直接并联压敏电阻进行差模防护即可。为了避勉MOV保护元件在防护失效之后,出现短路失效着火燃烧的可能性,可以使用TMOV(热脱离压敏电阻)或GMOV进行保护。针对上面 MOV交流耐受电压选择至少要高于线路最大交流工作电压1.2~1.4倍,以避勉误动作,在有同时使用放电管GDT时,放电管击穿电压的下限值必须至少高于电路的最大峰值电压,耐受电流必须根据自身浪涌等级的需求选择不同电流等级,以符合于浪涌测试标准的要求。
解决方案产品:
陶瓷气体放电管/压敏电阻器/混合型过压保护器
➢符合要求:IEC 61000-4-5 Level 4 雷击浪涌防护需求
浪拓电子为客戶提供创新的电路保护方案,以确保现今高精密电子产品中的安全性及可靠度。
