可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED
方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功 能。典型应用电路如图 1 所示。
太阳能LED灯
方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。
双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压、限流功能。输 出电压取决于 MOS 管耐压。典型应用电路如图 2 所示。恒压值由电阻 R1 与 Rf比例以 及 VFB 决定(VFB 值为固定 46mV)。
方案 3:低输入电压,恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗 WLED,具有恒流、限流以及输出过压保 护功能,输出电压取决于芯片的 VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图 3 所 示。
方案 4:高效率,限流功能驱动 WLED 方案
锂电池作为输入,利用升降压模式可驱动单颗大功率 WLED,适用于输入电压高于 输出电压的模式。具有限制输入电流的功能,且外围元器件简单。典型应用电路如图 4
所示。图 a 为带有肖特基与电容的电路,效率为 81%(不含肖特基效率);图 b 为高效 率的方案,图中省略肖特基与电容,WLED 直接接于电感两端,效率可达到 90%以上(为 理论计算值)。
