这是一个非常经典的问题。答案并不是简单的“是”或“否”,因为它取决于晶振的类型和其内部采用的补偿技术。简单来说:普通晶振(尤其是无源晶振):温度升高,频率通常会降低。带温度补偿的晶振(TCXO):温度升高,频率基本保持不变。恒温晶振(OCXO):温度升高,频率绝对保持不变。下面我们来详细解释这几种情况:1. 普通晶振 - 通常呈现“负温度特性”对于最常见的无源晶振和普通的有源晶振,其核心是石英晶体。石英晶体本身有一个重要的特性:其谐振频率会随着温度的变化而变化。比如一个24MHz ±10PPM的晶振,它的频率范围就是23.999800MHz到24.000200MHz。频率温度曲线:这个关系通常是一个三次函数曲线,类似于一条“驼峰”或“山谷”形的曲线。关键点:对于最常用的AT切割石英晶体,其频率-温度曲线是一个以25°C 左右为中心点的开口向下的抛物线。这意味着:在室温(~25°C)附近,频率变化很小。当温度偏离室温,无论是变高还是变低,频率通常都会下降。因此,在大多数情况下,温度越高,普通晶振的输出频率反而越低。结论:对于普通晶振,温度与频率的关系是负相关的,温度升高通常导致频率降低。2. 温补晶振 - 通过补偿保持稳定I为AT切型晶体频率一温度特性曲线,Ⅱ为晶体串联回路补偿曲线,Ⅲ为补偿后的晶体振荡器频率温度特性曲线为了解决普通晶振的温度漂移问题,诞生了温补晶振。工作原理:TCXO内部包含一个温度传感器和一个补偿电路。温度传感器实时监测环境温度,补偿电路会根据温度变化产生一个与晶体频率漂移趋势相反的电压,施加在晶体或变容二极管上,从而将输出频率“拉回”到标称值。效果:一个设计良好的TCXO可以将频率随温度的变化控制在±0.5 ppm甚至更小的范围内。结论:对于TCXO,其设计目标就是让输出频率不随温度变化。所以温度升高,其输出频率基本保持不变。3. 恒温晶振 - 通过恒温实现超高稳定度对于稳定度要求极高的应用,如基站、导航系统等,会使用恒温晶振。工作原理:OCXO将石英晶体和一个温控电路放置在一个隔热恒温槽内。这个恒温槽通过加热将晶体始终维持在其频率-温度曲线的零温度系数点(通常是85°C ~ 90°C)。效果:无论外部环境温度如何剧烈变化,晶体本身始终处于一个恒定且最佳的温度下,从而实现了极高的频率稳定度(可达±0.1 ppb级别)。代价:OCXO的缺点是功耗大、启动慢、体积大且成本高。结论:对于OCXO,外部温度变化对其输出频率几乎没有影响。
