CS5211
    (MP)
支持Displayport到LVDS的协议转换器,是CPU/GPU到显示屏的关键模块,  用于计算机主板驱动LVDS屏幕,广泛
Chrontel CH7511 (Pin to Pin)
    Parade PS8625
应用于一体机、广告机、工控电脑等市场,创新点:
1. 通过GPIO来选择预设的16套EDID,方便用户调试
2. 独特的接收机设计,做到了低功耗和高性能
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 可编程的SSC可以降低电磁干扰
CS5212
    (MP)
DisplayPort  到VGA的显示协议转换器,用于主板或dongle的显示输出,创新点:
Realtek  RTD2166 (Pin to Pin)
    ITE IT6516
1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度
2. Displayport的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 先进的像素时钟回复算法,可以自动调整PLL的分频比
CS5213
    (MP)
HDMI  到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的显示输出,创新点:
CM6616s
    Realtek RTD2166 + TI SN75DP126
    (2 chips)
ALGOLTEK AG6201
1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度。
2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本轻薄化趋势下有着稳定的市场需求
CS5216
    (MP)
DP++到HDMI的显示协议转换器,支持Level  shifter / Repeater两种应用,应用Dongle或Cable市场,将显卡DP++输出
Parade  PS8402 (Pin to Pin)
    TI SNx5DP149
转接为HDMI输出,创新点:
1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 创新的时钟占空比自动补偿电路,提高了发送的性能
CS526X
    (ES)
Type-C输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度最高的一颗芯
Realtek  RTD2172
    ITE IT6563
    Parade PS176 & PS186
    ALGOLTEK AG9311
片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前Docking市场的大多需求,创新点:
2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的鲁棒性
產品分為:
CS5265: USB-C to HDMI 4K@60Hz
CS5266: USB-C to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0)
CS5267: USB-C to HDMI 4K@60Hz + PD3.0 (No USB3.0)
CS5268: USB-C to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ USB3.0)
CS5269: USB-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No USB3.0)
扩展坞方案_TYPEC转换器方案_音视频转换型号详解.pdf (261.43 KB, 下载次数: 5)
暂无评论,快来抢沙发吧
