1、什么是挖矿?
比特币的诞生机制,挖矿本身指的是通过算力去计算下一个哈希值的过程。谁能一个计算出来,并通知网络得到验证,谁就算挖到了这个区块,拥有这个区块的奖励和打包的矿工费。
就拿比特币来说:
“矿”就是指比特币;
“矿工”是指运用挖矿设备(比如说比特币矿机,一种可以用于计算的电脑设备),参与挖比特币的人。
“挖矿”不是钻到山洞下面挖矿,简单来说,挖矿是利用芯片进行一个与随机数相关的计算,得出答案后以此换取一个虚拟币。虚拟币则可以通过某种途径换取各个国家的货币。运算能力越强的芯片就能越快找到这个随机答案,理论上单位时间内能产出越多的虚拟币。由于关系到随机数,只有恰巧找到答案才能获取奖励。有可能一块芯片下一秒就找到答案,也有可能十块芯片一个星期都没找到答案。越多芯片同时计算就越容易找到答案,内置多芯片的矿机就出现了。
上图是大家比较常见的挖矿界面图,上面有展示显卡、温度等一些界面都会显示出来,所以这也是挖矿机上也非常强调导热散热的问题所在。
2、矿机拆解:
其实矿机的构造非常简单,就像现在市面上比较常见的把显卡插在模板上,再放入矿机架上面,其实它的概念是大同小异,只是把体积浓缩,把显卡上的GPU换成计算芯片贴合在算力板上,这个结构体积是570㎜ X 430㎜ X 316㎜,左侧的机箱是电源,前后两个风扇,中间拆机之后就是算力板,算力板就类似于显卡的模板一样。
3、算力板:
算力板拆机之后左侧和右侧是算力板的正面与反面,把算力板上的铝板散热器拆掉后看到左边正面这一侧就有36颗芯片,这个芯片就是用来计算用的,它的原理也很简单,全部都是用运算芯片在运作,然后贴一个大型的铝板散热器在上面。右侧就是它的反面,反面是用小型铝挤散热器用焊接的方式贴合在上面,贴合有72颗。
4、算力板应用导热材料散热:
算力板正面:当下市面上常见的导热散热方式是以导热硅脂为主,因为算力板的温度很高且计算速度快,如果使用其他材料比如导热相变化,会出现溢胶的风险,相比来说非常的不实用,所以使用高阶的导热硅脂是非常好的选择。
TIG780导热硅脂:
0.01℃-in²/W 热阻
一种类似导热界面材料的粘胶,不会干燥
为热传导化学物,可以大化半导体块和散热器之间的热传导
良好的电绝缘,长时间暴露在高温环境下也不会硬化
算力板反面:反面的话前面有提到它是用焊接的形式,但有很多也是使用贴合的,用大型的背板直接盖上去的,所以这里推荐TIF导热硅胶片。那有的是用前后铝挤去压合,像这样子的想要用粘合的形式,使用其他材料去焊锡贴合上去,工序会比较麻烦,所以推荐使用TIE380-45导热环氧粘着剂直接去粘接。
TIF导热硅胶片:
良好的热传导率: 3.0W/mK
带自粘而无需额外表面粘合剂
高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
可提供多种厚度选择
TIE™380-45环氧树脂粘着剂:
良好的热传导率: 4.5W/mK
良好的操作性,粘着性能
较低的收缩率
较低的粘度,易于气体排放
良好的耐溶剂、防水性能
较长的工作时间
优良的耐热冲击性能
