1.透明软管
2.波纹管
3.弹簧管
PFA软管优势
- 耐高温—使用工作温度达260℃。
- 耐低温—具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。
- 耐腐蚀—对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
- 耐气候—有塑料中极强的老化寿命。
- Style No.SizeID.ID ToleranceODWall ThicknessWall THK ToleranceTT0013*2mm3mm±0.05 mm2 mm0.5 mm±0.05 mm4*3mm4mm±0.05 mm2 mm1.0 mm±0.05 mm6*4mm6mm±0.05 mm4 mm1.0 mm±0.05 mm8*6mm8mm±0.08 mm6 mm1.0 mm±0.08 mm10*8mm10mm±0.08 mm8 mm1.0 mm±0.08 mm12*10mm12mm±0.10 mm10 mm1.0 mm±0.10 mm25*22mm25mm±0.2mm22mm1.5mm±0.12mm1/8”3.175 mm±0.100 mm2.175 mm0.5 mm±0.080 mm1/4”6.35 mm±0.100 mm4.35 mm1.0 mm±0.102 mm3/8”9.53 mm±0.127 mm6.39 mm1.57 mm±0.127 mm1/2”12.70 mm±0.127 mm9.56 mm1.57 mm±0.127 mm3/4”19.05 mm±0.127 mm15.91 mm1.57 mm±0.127 mm1”25.40 mm±0.127 mm22.26 mm1.57 mm±0.127 mm1-1/4”31.75 mm±0.127 mm28.15 mm1.80 mm±0.127 mm1-1/2”38.1 mm±0.203 mm33.73 mm2.18 mm±0.203 mm
其他特殊尺寸均可接受定制。
