深圳市振邦微科技长期现货推出AH8601-19V转5V2A同步整流芯片,Shenzhen Zhenbang micro technology has launched ah8601-19v to 5v2a synchronous rectifier chip in stock for a long timeAH8601是振邦微科技自主开发的2A降压型同步整流芯片,是国内首家采用SOT23-6小型封装大电流同步2A芯片,AH8601内部集成极低RDS内阻10豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET)。AH8601输入工作电压宽至4.5V到21V,输出电压5V{0.8V可调至17V}。2A的连续负载电流输出可保证系统各状态下稳定运行。19V转5V其效率高达94%,满足各系统日益增强的节能和持久工作的要求。19V转5V-AH8601内部振荡频率600KHz ,以保证对系统其它部分的EMI干扰最小。AH8601芯片还具有软启动和逐周期过流保护、短路保护及过温保护功能。
AH8601B可兼容SY8113BADC 完全脚对脚SY8113- 2A同步小封装降压芯片
AH8601采用标准小型化SOT23-6封装,大大节省了PCB板空间,降低了成本。适合小型化数码通讯电子产品的需要。
(2、应用领域:
4-机顶盒,消费类数码终端
2-LCDTV 液晶显示器
3-上网本 MID
1-网络通讯设备
5-RFID无线识别终端
AH8601 A6260芯片丝印、一连串联的生产日期 所有AH8601芯片上面印有A626都是它本身的全称,每一批的生产批号都不同,但前提是A626这三个字母是永远不会变的,比如说:A626a,同样前面的A626还是不变,后面的生产日期就会随着时间的变化而变化,所以说AH8601印字说明就是A626后面加生产批次,它做到12V转3.3V 5V转3.3V 小封装 2A大电流芯片 AH8601
以上芯片可以根据客户需求方案应用,提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询!
