深圳市振邦微全新推出AH5330/5V1A 同步移动电源芯片,AH5330 是一款紧凑型的移动电源芯片,将充电管理,充、放电指示灯,同步升压 DC-DC 功能集成于一体,5V1A尤其适用于小体积移动电源以及其他便携式电子设备。
AH5330 芯片内置充电管理,按照标准的涓流、恒流、恒压三段式充电方式对电池进行充电,有效保障充电安全以及电池使用寿命,并确保电池达到满充电量,并有相应的电量指示灯驱动。
AH5330-5V1A芯片内置同步升压 DC-DC,内部集成功率开关,外部仅需电感电容即可实现完整的升压功能,无需外接肖特基二极管,5V可输出最高 1.0A 电流。内置短路以及过流保护功能,无需外部开关器件即可独立实现输出短路保护功能,在异常负载接入的情况下仍然能保障系统安全可靠
AH5330 内置充电和放电功率 MOS,充电电流固定为 0.6A,外加电阻可做 1A 充电,电池电压在 3.4V 以上可以输出足 1A 的电流。
功能特性说明:
5V1.0A 同步升压转换器,放电效率高达 90%
5V1. 0A Synchronous Boost converter, discharge efficiency up to 90%
独立的充电与放电状态指示
Independent charge and discharge status indication
自动切换待机模式及自动负载识别
Automatic switching of standby mode and automatic load identification
充电电压精度:±1.0%;升压电压精度:±1.0%
内置 0.6A 锂电池充电电阻,可加电阻做 1A
内置过流保护(OCP),过压保护(OVP),
短路保护(SCP),过温保护(OTP)
ESD 2KV,可靠性高
5V1A极低的 BOM 成本
待机电流小于 50uA
支持 4.2V、4.35V 电池
封装形式:ESOP-8
产品应用:
1、红、香水移动电源
2、IPAD 及其他数码设备备用电源
以上芯片可以根据客户需求方案应用,提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询!
