振邦微全新推出12V转3.3电流1.8A恒流驱动芯片AH2032,AH2032是一款内置30A功率MOS,开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。AH2032通过一个外接电阻设定输出电流,12V转3.3最大输出电流可达1.8A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM 引脚实现辉度控制功能。AH2032系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
AH2032特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到40V,输出电压12V转3.3,AH2032内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
AH2032特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供5mA 电流输出。
AH2032典型应用:AH2032 12-30V输入,输出3.3-9.6V/1.2A或12V转3.3电流1.8A可以实现调光无频闪
内置60V/30A功率管高精度降压恒流驱动器
AH2032采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
应用领域:
1、建筑、工业、环境照明
2、MR16 及LED 灯
3、汽车照明
功能特性说明:
宽输入电压:5.5V~40V
输出电压:12V转3.3可调
12V转3.3最大输出电流:1.8A
内置60V/50mΩ功率MOS
12V转3.3高效率:98%
高端电流检测
最大辉度控制频率:5KHz,
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
过温保护
低压差工作时,可保持高稳定性
名称:12V转3.3电流1.8A恒流驱动芯片AH2032
现货:AH2032 有现货
以上芯片可以根据客户需求方案应用,提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询!
