一、电容器的充放电过程
将电解电容器、发光二极管、电键各一个,最好还有一个定值电阻,串联在3V直流电源的两端,注意正负极不要接反,就可以演示电容器的充电过程。连接好之后,按住电键不要抬起,可以看到发光二极管只闪亮了一下就熄灭了。这其中的道理就是电容器已经充满了电,电路成为断路。这之后抬起按键重新按下,因为电容器一直保持着充满电荷的状态,电路不会导通,所以发光二极管不会发光。
▲标+号是长引脚端
要想让发光二极管再次闪亮,必须把电容器两个引脚短接一下,再次接入电路,就可以了。
如果把已经充电的电容器的两个引脚分别连接在发光二极管的引脚上,注意电容器和发光二极管的正负引脚分别相连(二者的正引脚都是长脚),会看到发光二极管闪亮一下后熄灭,这就是电容器完成了放电过程。
以上使用电解电容器是因为它的电容比较大,可以储存比较多的电荷,现象看起来比较明显。
二、用万用表检测电容器
上篇文章中提到电容器有四个作用:充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)、移相。有的万用表可以通过测量容抗转化为电容值,其电容档和10V正弦交流电压共用一个档位,使用时需要外接一个10V、50Hz的正弦交流电源。方法是:先将旋钮调到10V交流电源位置,再将外接电源、电容器、万用表的两个表笔串联在一起,即可从表盘上读取电容值(从下图看,这个档位还有其它一些功能)。
有些万用表在电阻档也标了电容的倍率,是通过电容器充放电原理来测量的,使用方法和电阻档类似:
先把万用表旋钮调到电阻档适当倍率并短接表笔调零,再把完全放电后的电容器连到两个表笔,会看到指针偏转一下回复到最左端。这种表其实只能检测电容器的好坏——如果指针不能回到最左端,说明电容器漏电流比较大,也就是说电容器内部的两极之间绝缘不好。在使用这种万用表测量电容之前,一定要先对电容器放电。
以上二者的刻度没有明显区别,下图中平面镜下就是电容刻度,可以看出也是非均匀分布的,单位是微法,左边数值小,右边数值大:
转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
