近年来,市面上出现了很多“准工业级”的交换机,其实严格来说工业级都没有一个很精准的概念,更遑论“准工业级”。因此,很多厂商就钻了这个空子,沾边或者某些指标低于这些标准就宣称自己是“准工业级”!然后售价低到让人恐惧!这样的通信产品在工业现场存在巨大的安全隐患,那么我们该如何去选择一款真正的工业交换机呢?下面武汉海翎光电的小编将从以下几个方面来分析:“准工业级”与工业级交换机的区别。
一、硬实力
1、元器件
交换机内部的板卡上由许多的元器件构成。而交换芯片决定了交换机的价格和性能。工业级交换机采用的交换芯片主要分两种,一种是进口芯片,大多是Broadcom和Marvell(目前这两款芯片在中国已处于停售状态。)另一种是自主可控全国产交换芯片,目前比较成熟的主要有盛科和楠菲微两个品牌。(在交换机中常用的主要是楠菲微SF2507和盛科7132这两种型号,关于这两款型号在交换机中的应用可看往期文章(Marvell 88E6095 VS 楠菲微SF2507 以太网交换机的交换芯片有多重要?)另外,武汉海翎光电在其他元器件的选用上,对于工业级交换机也都按照工业级的标准来选择,加固交换机的选择会选用目录中的产品,尽可能选择通过认证的元器件品种和供货单位,优先选用工艺成熟有成功使用经历的元器件。而“准工业级”大多数采用的是相对低端一点的芯片方案,质量无法保障。有甚者还会采用二手交换芯片或元器件。
2、PCB板
高品质交换机的PCB板会采用“沉金”工艺,因为金的属性比较稳定,晶体结构更致密,不易发生氧化反应,产品使用寿命会更长。另外,工业级交换机的PCB板需进行“三防(防水、防潮、防尘)”处理,具备以下优势:
三防漆可形成保护膜有效地隔离线路板,保护电路免遭恶劣环境的侵蚀,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,保证使用寿命。
使线路板面间锡脚绝缘防止漏电,短路等现象的产生。尤其是灰尘沉积后,和潮湿联合作用下,引起的短路现象。
实现更高的线路板集成,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距,从而可满足元件小型化的目的。
3、工作电源
工业级交换机采用双电源冗余设计,提供电源防反接保护及过流、过压、浪涌保护,可靠性高。而市面上一些“准工业级”产品宣传双冗余电源设计,但拆机看到实为单电源输入,电源损坏时容易导致通信中断。
4、工作温度
工业级交换机工作温度一般为“-40℃~85℃”;“准工业级”则在“-30℃~70℃”之间,数字上看来是差不多,但如果把“准工业级”当作工业级应用在某些异常恶劣的工业环境下,设备会因无法耐受极端气候,出现宕机等现象,导致网络频繁出现故障。
5、外壳防护
1)外壳材质:工业级交换机的无风扇铝合金外壳与“准工业级”的铁壳相比,散热性和导电性更为优良;另外,铝合金密度低、自重轻、强度大,耐腐蚀性更强,铁壳时间久了会生锈,当铁锈进入产品内部,将会大大降低产品的稳定性及使用寿命。
2)雷击浪涌防护:工业级交换机多应用在严苛的户外环境(如风电场),当设备遭遇雷电时,浪涌防护可以将雷击电流泄放到大地,避免设备出现故障。
3)EMC电磁兼容:EMC包括电磁干扰(EMI)和电磁抗干扰(EMS),具备 EMC 电磁兼容特性的工业级交换机,能够在电磁环境中(如轨道交通)稳定运行,并不对其他设备产生无法忍受的电磁干扰。(关于EMC电磁兼容测试,请看往期文章)12口三层网管交换机的冰火两重天 (EMS试验和高低温测试)
4)IP防护指数:IP防护指数代表了交换机防水防尘的能力,例如具备IP45防护的工业级交换机,4是防尘级别,5是防水级别,代表其能够防止大小直径1mm的固体外物进入内部,且在雨水冲刷环境下(如综合管廊)依旧稳定运行。
5)IEC抗冲击:在复杂的工业环境中(如煤矿),设备会面临冲击、摔落等情况,工业级交换机抗冲击减震性能强,能够在遭受强大外力冲击时有效保护内部元器件,保障网络稳定性及可靠性。
6、防护等级
工业级交换机基本在IP40防护以上,EMC4级、4000V防雷标准,而“准工业级”产品在防尘、电磁干扰等方面存在很大的问题。
7、使用寿命
工业级交换机的使用寿命一般都在10年以上,稳定性很强,“准工业级”则没有什么保障,可能用不了几个月就会出现故障。
“准工业级”交换机不完全具备上述防护特性,请大家在购买时认真辨别。注意,有些厂商企图通过“工信部检测”等字眼混淆视听;工信部检测只能证明产品符合全双工、线速等标准,持有效的工信部入网许可证,不代表产品完全具备上述防护特性。
二、“软实力”
1、工作温度
工业级交换机工作温度一般为“-40~75℃”;“准工业级”则在“-20~60℃”之间,数字上看来是差不多,但如果把“准工业级”当作工业级应用在煤矿、水利等项目中,冬夏时节设备会因无法耐受极端气候,出现宕机等现象,导致网络频繁出现故障。
2、安规认证
工业级交换机主要用于环境较恶劣的工业场景,其安全性、稳定性及可靠性远远高于“准工业级”。衡量产品是否工业级还可从认证的完善性入手,看看是否通过UL、FCC、CE、GB、EN等国际认证。
3、配置软件
工业级交换机厂商几乎都自主研发网络管理软件,关键指标看软件的稳定性及易操作性,一款好的网管软件能够提高网络运维管理的效率,有效降低人力及时间成本。
通过以上对比来看,“准工业级”交换机的性能无法匹敌工业级,但“准工业级”产品依然披上了工业级的外衣,应用在安防监控、电力、能源、轨道交通等项目中。从成本考虑,这点可以理解但无法苟同,因为“准工业级”产品的稳定性及寿命长短我们无法预知,但把“准工业级”当作工业级应用到严苛的工业环境中,项目后期维护成本及重复建设成本是不可估量的。所以,大家在购买产品前要仔细研究,不要被“准工业级”交换机厂商的广告语及营销伎俩混淆视听。最后希望大家都能买到符合应用需求且性价比优异的工业级交换机。
海翎光电拥有极为丰富的产品系列,公司追求卓越的产品质量、秉持以增强客户满意度、持续改进创新的服务方针,坚持稳健务实的经营理念,在努力打造一支专业的研发制造队伍以及销售服务人员的同时;完善的质量管控流程,严格执行GJB1032《电子产品环境应力筛选办法》的规定,制定环境应力筛选试验规范。产品在设计、生产过程中按照GJB质量管理体系进行设计、加工生产。通过研制计划、划分研制阶段,制定各阶段评审、考核等质量节点,确保产品满足质量保证性大纲要求。最大限度地保证出厂产品的质量。海翎光电通过ISO9001国际质量管理体系认证,又取得了信息产业部颁发的电信设备进网许可证,又得到了政府的认可,获得了高新技术企业、小巨人、军民融合单位等荣誉。
