LED照明灯具是替代功耗大,光源弱的传统照明灯具的现代照明灯具。传统的照明灯具白炽灯通过电能加热灯丝转化为可见光,在照明的过程中电能损失了百分之九十;只有不到百分之十的电能得到了正常使用,而LED灯电能的利用率达到了百分之七十以上。LED照明灯具具有低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、对环境无影响、多色发光等的优点。
       LED照明灯在电能通过LED发光芯片产生可见光的同时产生了热能,LED芯片长期在温度过高的环境下工作非常容易产生弱光现象,严重的还会出现灯具短路现象。对于LED来说散热系统是必不可少的,所以一个好的导热介质是决定LED照明好坏的关键之一。
       兆科导热材料厂提供的导热石墨片可使用在LED芯片的背面,另一面贴近散热片或LED外壳,通过导热石墨片的高热传导将热量迅速传导至LED的外壳,再通过空气的流动已达到很好的散热效果。
TIR导热石墨产品特性:
高导热系数;
很高的成型温度,性能稳定可靠,无老化问题;
良好的柔韧性能,易于模切加工、安装使用;
柔软可弯曲、质量轻薄、高EMI 遮蔽效能;
符合欧盟Rohs指令,满足无卤素等有害物质含量要求。
