JLK105V2CPA、JLK105V3CPA、JLK105V4CPA、JLK105V5CPA系列新推出恒流芯片 JLK105V2CPA、JLK105V3CPA、JLK105V4CPA、JLK105V5CPA输入140-265V 输出电压20-70V 电流80-160MA可替代BP9833A、BP2866BJ、BP2865X、KP1071LSPA、1071LSPA等等,AV220V转36V 130MA、应急消防灯专选的方案,最大400MA的恒流芯片JLK105V2CPA、JLK105V3CPA、JLK105V4CPA、JLK105V5CPA  全电压220V转76V串连灯珠电压  输入140-265V   输出电流80-160MA,输出电压20-70V,JLK105V2CPA、JLK105V3CPA、JLK105V4CPA、JLK105V5CPA电流大小不同,欢迎来咨询索样,JLK105V2CPA、JLK105V3CPA、JLK105V4CPA、JLK105V5CPA输入140-265V 输出电压20-70V 电流80-160MA是高度集成的恒流LED功率开关,芯片采用了准谐振的工作模式,无需辅助绕组检测消磁。The input voltage is 140-265v, the output voltage is 20-70v, and the current is 80-160ma. It is a highly integrated constant current LED power switch. The chip adopts the quasi resonant working mode without auxiliary winding detection and demagnetization.交流120V-220V转直接21串灯珠 120MA 同时内部集成有高压500V功率MOSFET和高压自供电电路,简化了系统的设计和生产成本。芯片集成高精度的电感电流采样技术,可以获得高精度的恒流输出,且输出的线电压和负载调整率表现优异。KP107XL 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如:VDD 欠压保护功能(UVLO)、逐周期电流限制(OCP)、过热保护(OTP)、输出过压保护(OVP)、CS 采样电阻短路保护,LED 开路和短路保护等
以上芯片可提供样品,测试板,欢迎来咨询索样一三五三八零六七573
