编辑-Z
AMS1117-3.3是一款输出电压为3.3V的正向低压差稳压器,适用于高效线性稳压器、开关电源稳压器、电池充电器、有源小型计算机系统接口端子、笔记本电脑供电仪器的电源管理电池。下面给大家介绍ASEMI线性稳压电源芯片AMS1117-3.3参数及接线电路图。
基本参数:
绝对最大额定值:
工作结温范围:-40~125℃
输入电压:12V
焊接温度(25秒):265℃
存储温度:- 65~150℃
电气特性:
输出电压:3.267~3.333V(0<= IOUT<=1A , 4.75V<=VIN<=12V)线路调整(最大):10mV(4.75V<=VIN<=12V)负载调节(最大):15mV(VIN=5V,0<= IOUT<=1A)电压差(最大):1.3V电流限制:900~1500mA静态电流(最大):10mA纹波抑制(最小):60dB
下图是AMS1117-3.3的电路图:
从左到右分别是输入、接地和输出。另外,C3和C4为输出滤波电容,用于抑制自激振荡。如果这两个电容不接,线性稳压器的输出通常会是一个振荡波形。
C1和C2是输入电容。对于交流电压整流输入,它们的第一个作用是将单向脉动电压转换为直流电压。在这个图中,输入已经是+5V直流电源,它们的作用是防止断电后电压发生倒置,所以经常输入电容的容量要大于输出电容。
AMS1117系列稳压器提供可调和固定电压版本,旨在提供1A的输出电流和低至1V的压差。在最大输出电流下,AMS1117-3.3器件的压降保证不超过1.3V,并随着负载电流的减小而逐渐减小。
AMS1117-3.3的片上微调将参考电压调整到1.5%的误差范围内,并调整电流限制以最大限度地减少稳压器和电源电路过载造成的压力。
