在当今的现代时代,我们以应用程序、教程和在线工具的形式获得所有技术支持,以便承担我们的电子项目。尽管具有非技术背景,但人们可以以高效和有组织的方式使用电子产品。但是,在使用上述方法之前,必须熟悉为电子项目奠定基础的某些技能。
因此,我们为初学者编写了一套基本的电子技能,作为确保成功的先决条件。此外,您可以在维修简单设备或从事梦想项目时使用这些功能。基本上,如果您不知道如何处理所涉及的组件,则出于实际目的处理电子设备可能会非常困难。
所以,不用拐弯抹角,让我们来看看初学者的这12个基本电子技能-:
电路有很多组件,分为有源和无源。前者提供和控制电流,而后者响应电压流并耗散/存储能量。主要是,每个电子电路都具有以下组件-:
• 电阻器:它限制与电阻器端子上的电压成正比的电流。
• 电容器:它由2 个导电板制成,它们之间有一个绝缘体。
• 微控制器:它是单个IC 上的小型计算机,它组装了微处理器中的所有选项。
• 电感器:它是一个两端线圈,以磁能的形式存储电压。
• 变压器:它包含2 个线圈,可提供改变电流和电压水平的能力。
• 电池:通过电化学放电反应将化学能转化为电压,由具有阳极(+)、阴极(-)和溶液的电池组成。
• 保险丝:当过电流流过组件时,它是一种保护组件免受损坏的电线。
• 二极管:通过阻止电流沿相反方向流动,允许电流沿一个方向流动。
• 晶体管:它包含 3 个端子,用于控制电压/电流的流动并用作电信号的开关。它可以是 PNP 或 NPN。
• 集成电路:IC 又名芯片是一种半导体器件,其中制造了许多电阻器、电容器和晶体管。
• 继电器:这些是通过使用低功率信号来控制电路的开关。
• 开关:它中断电流并调节从一个导体到另一导体的电流。
• 电机:将电能转化为机械能。
您可以在此处详细了解面包板的不同部分和工作情况 。
如上所述,面包板是电路中最基本的组件,用于无焊原型设计,这对初学者特别有用。原型制作创建了一个初步模型,该模型随后用于测试,然后是最终模型的开发。面包板可以轻松容纳从简单到复杂的各种电路。
因此,在进行项目之后,您需要学习的第一件事就是将组件与连接线一起布置在面包板上。
原理图充当通用象形图,用于理解和构建电子设备。上面列表(和其他)中讨论的每个组件都有一个特定的符号。这些符号使用各种程序组合在一起。原理图对于设计电路很重要,并且有很多在线电路设计工具可供用户使用。这些应用程序和软件提供了面包板的虚拟视图,您可以在其中学习组合电路的所有组件。
即使您可以采用无焊面包板,但熟悉焊接技术可以为电子项目开辟很多可能性。此外,它易于学习,可以帮助探索从简单项目到复杂项目的广泛项目。为了将组件焊接到电路上,使用包含以下部件的烙铁 -
• 烙铁头:它是烙铁的一部分,它加热并使焊料在元件周围流动,从而将它们连接起来。可以根据项目需要使用不同形状和大小的尖端。
• 烙铁棒:它是握住尖端并由用户操作的部件。它由绝缘材料制成,因此尖端的热量不会传递到烙铁棒的外部
• 底座:它是一个装有电子设备的控制箱,可将热量传递到扫描杆。它用于根据项目的需要调节温度。
• 支架:铁支架又名支架,可在不使用时固定熨斗。市场上有不同种类的摇篮。
• 黄铜海绵:用于去除烙铁氧化尖端上多余的焊料。
注意:您可以阅读这篇关于焊接和拆焊的文章以了解详细信息。
在学习了焊接技巧之后,还必须具备适当的拆焊知识。这对于您需要对电路进行更改(例如故障排除、维修或进行任何更换)的情况非常重要。为此目的有多种工具;通常,焊锡芯或真空泵与烙铁一起使用。
在此过程中,烙铁用于加热必须进行脱焊的电路板部分,然后放置一个设备以吸附或去除不需要的组件。需要注意的是,应使用 15W-30W 之间的烙铁,因为较高的功率可能会损坏电路板以及过热的组件。
您还可以阅读我们关于使用万用表进行连续性的教程。
万用表是测量电路电压、电流、电阻和连续性的重要工具。它还用于测试电池和解决电子设备中发现的问题。基本上,万用表由三个部分组成,包括显示屏(当然指的是数字万用表)、选择旋钮和几个端口。
此外,该工具可用的探针类型也各不相同,例如鳄鱼夹、IC 挂钩、测试探针和镊子。这些设备种类繁多,从具有基本功能的低成本设备到具有自动关闭和自动量程功能等高级功能的昂贵设备。
每当需要粘贴某些组件时,热胶枪在电子项目中非常有用。这些枪含有塑料,可作为绝缘体,从而减少短路的机会。它价格低廉且易于使用。
该套件提供了一把枪和一些插入枪中的胶棒。之后,当扣动扳机时,热胶从喷嘴中滴出。但是,由于胶水受热,因此必须小心谨慎,因为过热可能会损坏您的电路板和组件。另一件重要的事情是在铝箔的帮助下去除任何残留的胶水,以保持喷嘴清洁。
它是一种橡胶流体化合物,主要用于电线绝缘层断裂时。它可以防止水分进入该地方,并且非常容易涂抹。在使用它之前,必须确保该地方完全没有水分,并且没有裂缝或松动的部分。
要使用这种胶带,只需搅拌液体并在刷子的帮助下将其涂抹在所需的位置。值得注意的是,其 30% 的化合物是挥发性的,因此不应将其带到任何明火附近。它是密封外壳中电工胶带和热缩胶带的绝佳替代品。
除了电压、电流、电阻的测量;在不同的阶段,人们必须进行测试,以确保项目的一切正常进行。首先,在 Off 位置进行连续性测试,以确保电路板的一个点连接到另一个点。它还有助于检测短路情况。
后来,用万用表测量板上所需点的电压和电流。之后,打开电源,然后通过确定 0 和 1 形式的读数来测试代码是否有错误。总体而言,根据项目的复杂性,有不同的阶段,因此必须进行测试,直到一切开始按照计划工作。
在进行电子项目时,您会遇到必须通过切割和剥线来处理电线的情况。为此,市场上有各种可用的工具,但重要的是要选择合适的工具,以免对组件或电路造成损坏。以下是您可以选择的剥线钳列表。
• 可调式剥线器:
这是一种带有缺口的剪刀式工具,售价约为 1.25 美元。如果滑出调整,可能会损坏电线。
• 仪表剥离器:
这是最常见的剥线器,价格实惠,不需要任何调整。
• 自调式自动剥线器:
这些是自动剥线器,用户只需将电线放在其嘴部并挤压手柄即可。它很昂贵,但比其他工具运行得快。
• 计量式自动剥线机:
它是计量和自调节剥离器的组合。它的工作原理是抓住电线并关闭其钳口,然后将绝缘层拉出。
构建电子电路的一个重要考虑因素是确定电源的来源。除此之外,您还需要确定项目所需的电压和电流。您必须知道的下一件事是如何将电源连接到电路。
下面列出了四种供电来源:
• USB 电缆:如果您使用的是基本开发板
• 可变直流工作台电源:如果您正在开展业务。
• AC to DC 供电:当同一个开发板反复使用时。
• 电池:当项目位于无法使用墙壁电源插座的偏远地区时
无论项目类型和用户的专业水平如何,确保安全始终很重要。但是,初学者需要特别注意,因为他们缺乏处理情况的经验。因此,请确保您完成以下提示
• 情况需要时戴上安全护目镜和手套。
• 确保在电路上工作之前关闭电源。
• 保持该区域干燥,身体部位不要出汗。
• 小心使用烙铁,确保其功率不超过推荐值。
• 当您感觉到有任何东西在燃烧时,请立即关闭电源并检查电路。
• 确保您的工作区域通风良好。
• 在工作区附近备有灭火器和急救箱
上面提到的这份清单包括一个非常基本的指南,适用于从事电子项目的初学者。这只是大纲,而在实践中,这些技能、概念和术语中的每一个都必须详细研究。但是,如果您对初学者的这些基本电子技能有适当的了解,您将能够非常有效地执行您的项目和实验。
