UCC27511DBV介绍及应用
单通道高速,低侧栅极驱动器(与4 -A峰值源和8 -A峰汇)
该UCC27511和UCC27512单通道,高高速,低侧栅极驱动器设备能够有效地推动MOSFET和IGBT功率开关。使用设计,本质上减少直通电流, UCC27511和UCC27512能够送出和吸收高,峰值 -电流脉冲为容性负载,提供轨到轨驱动能力和极小的传播通常延迟13纳秒。
应用
开关模式电源
的DC- DC转换器
同伴栅极驱动器设备的数字电源控制器
太阳能,电机控制, UPS
栅极驱动器为新兴宽禁带
功率器件(如GaN )
LNK364PN规格_低功耗离线式开关IC
输出隔离:隔离
内部开关:是
电压 - 击穿:700V
拓扑:反激
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):-
占空比:60%
频率 - 开关:132kHz
功率 (W):9 W
故障保护:限流,开环,超温,短路
控制特性:-
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
封装/外壳:8-DIP(0.300",7.62mm),7 引线
供应商器件封装:8-PDIP-B
安装类型:通孔
LNK364PN 集成了一个700 V功率MOSFET ,振荡器,简单的开/关控制方案中,一个高压开关电流源,频率抖动,逐周期电流限制,热关断电路集成在一个单片IC上。启动和操作电源直接由漏极衍生销,省去偏置绕组和相关联的电路。
明佳达回收和供应 AC DC 转换器 LNK364PN、LM7321MFX 放大器、UCC27511DBV 栅极驱动器。
LM7321MFX特点
高输出电流和无限容性负载运算放大器,单路和双路轨到轨输入和输出 ±15V。
特点
(VS= ±15, TA= 25 ° C,典型值,除非指定的。)
宽电源电压范围为2.5V至32V
输出电流65毫安/ -100毫安
增益带宽积20MHz的
压摆率18 V / μs的
容性负载无限宽容
输入共模电压0.3V超越轨道
输入电压噪声15纳伏/ √Hz的
输入电流噪声1.3 PA / √Hz的
电源电流/通道1.1毫安
失真THD +噪声?86dB
温度范围?40°C至125℃
测试条件:?40°C,25 ° C和125°C时2.7V ,± 5V ,±15V
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
