SLMi334隔离驱动器是一种先进的光兼容单通道隔离IGBT门驱动器具有主动保护功能,如去饱和检测、UVLO、隔离故障感应和激活米勒夹具。SLMi334可提供4A峰值输出电流。默认的去饱和阈值为不带后缀H的设备为6.5V,设备为9V带后缀H。输入侧电源在3V至18V之间工作输出侧电源允许从14V到40V。所有电源电压引脚电压过低锁定(UVLO)保护。内部去饱和(DESAT)故障检测识别IGBT何时处于过电流状态条件当去饱和激活时,故障信号穿过隔离栅,拉动故障输入侧输出低并阻塞隔离器输入当IGBT在正常运行期间关闭时使用双极输出电源运行,输出为夹紧至V形。如果输出电源是单极的,则可以使用主动Miller夹具,允许Miller穿过低阻抗路径的电流下降,防止IGBT在高压瞬态条件。输入端为通过5kVRMS加强型隔离栅,最小100kV/us共模瞬态抗扰度(CMTI)。
特性:
1.电流饱和检测
2.米勒钳位
3.漏极开路的故障反馈
4.IGBT 软关断
5.自恢复模式
6.最大峰值电流驱动能力4A (Max.)
7.最小共模瞬态抗扰度 (CMTI) 100kV/us (Min.)
8.传输延迟40ns (Typ.)
9.隔离电压5kVrms
10.输出端工作电压范围 :14V到40V
11.输入端抗负压能力:-30V
12.封装: SOP16W
13.间隙和爬电 >8mm
14.工作温度范围:-40°C到125°C
15.安规 (Safety) UL1577 & VDE V 0884 (Planned)
应用领域:
太阳逆变器
新能源汽车
汽车发动机
伺服电机
电能储备
可再生能源逆变器
常备现货,近期到货有限,有需要的可以联系。
长期供应,欢迎咨询!有需要的宝宝可以找我申样, Mobile:13723773226
