BAT32G137系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗系列MCU,主频48MHz,工作电压2.0V-5.5V,128KB Flash,12KB SRAM,1.5KB Data Flash ,多达59个GPIO、ADC、PWM、PGA、比较器、 UART、 SPI、I2C以及温度传感器,支持多路DMA通道。
128KB Flash,可编程增益放大器,比较器,CAN2.0B,DAC,RTC,硬件乘除法器。广泛适用于智慧交通、智慧城市,绿色能源及智能家居等,如智能门锁、无线监控设备、BMS电池管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域。
中微一级代理,带技术支持,电话微信19928739245
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高48MHz @2.0V-5.5V
> 75uA/MHz @48MHz
> 带有MPU功能
> 工作电压:2.0V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 128KB Flash
> 12KB SRAM
> 1.5KB data flash
> 多达59个GPIOs
> 灵活配置的系统时钟,可自由切换
> 硬件乘除法器模块
> 9个16Bit通用定时器
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WDT
> 1个RTC Timer
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> A/D转换 - 高达16通道的高精度12Bit ADC, 1.06Msps
> D/A转换 - 8Bit精度,  支持2通道
> 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
> 3个UART接口,支持LIN-Bus
> 1个CAN2.0 A/B接口
> 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
> 0.45uA @深度睡眠模式
> 0.7uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 符合IEC/UL 60730相关标准
> 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
> 128位唯一ID号
> 封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32
