第一步:检查湿球纱布是否挂在湿度传感器上。靠近水槽的传感器为湿度传感器,纱布应挂在湿度传感器上,并包住传感器感温部分。有少数客户常把纱布挂错位置,挂在温度传感器上面,造成机器故障,故而,请大家仔细识别,上面那根为温度探头,下面靠近水槽的为湿度探头。
a、观察水槽边的水位盒是否有水,如果没有,有可能为浮球损坏。
c、间隙补水计时器损坏,无法正常补水。
问题二、恒温恒湿试验箱长期停用该怎么办?
(1)恒温恒湿试验箱停用时,应将箱内的物品取出,拔下电源插头,将试验箱内外清洗干净。
(3)停用后的恒温恒湿试验箱,同样须放在干燥通风的地方,避免阳光直晒,在位置移动后应保持试验箱放置平稳。
(5)恒温恒湿试验箱中制冷用的氟利昂凝固温度很低,因此不必担心它会结冰而将试验箱放在温度较高的地方。
(6)有条件最好每月接通一次电源,便压缩机正常运转半小时至一小时后再关闭。
问题三、恒温恒湿试验箱湿球纱布正确的摆放方法
恒温恒湿试验箱湿球纱布维护检查:湿球纱布一定要上端挂在湿球传感器上,下端放入湿球纱布水槽内,让其能很容易的吸收水槽中的水分而浸湿。若湿球纱布装在其他地方将使湿度传感器不能感知湿度,导致湿度100%、湿度降不下去的假象或湿度根本无法控制。做湿度试验时,必须检查湿球纱布是否挂好,如果已挂好,请检查纱布是否湿润,出现被烤干或吸水效果差时,请及时更换湿球纱布。
问题四、恒温恒湿箱在日常工作是如何进行保养、清洁维护呢?
①恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质清除。
③箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。
2.恒温恒湿箱加湿器的检查与保养。加湿器内的储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。
3.恒温恒湿箱冷凝器灰尘清除。清除冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。
4.恒温恒湿箱湿球测试布之更换当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先清洗干净。
5.检查恒温恒湿箱湿球水位和调整积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。
(, 下载次数: 0)
暂无评论,快来抢沙发吧
